Opel Astra: toerental gestationeerd begind met 2000 en loopt op naar 2500
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
ik heb een astra station wagon x1.6 sz
het probleem is dat hij gestationeerd loopt op 2000 toeren en loopt op naar de 2500.
weet iemand het probleem mischien wat het kan zijn?
ik heb alle vloeistoffen gecontroleerd en zijn allemaal op pijl.
zit sins 2 jaar een nieuwe computer in.
ik heb de indruk dat het de automatische choke is die stuk is kan dat?
en is die makkerlijk te vervangen?
alle hulpinfo is welkom.
alvast bedankt
poider
175 km
al 15 jaar lid
De "automatische choke" is een software functie in de computer.
Wordt aangestuurd door de koelwater temperatuur sensor en die kan defect zijn.
Of je hebt ergens flink valse lucht. Lekke slang misschien.
oldford 117.985 km Reageer
ik denk zelf ook de lucht slang, zal die es vervangen zit inderdaad een scheur in.
poider Topicstarter 175 km Reageer
luchtslang is het niet morgen ga ik kijken wat het nog meer kan zijn ik zal de sensor vervangen en de lucht goed nakijken, ze zeggen ook wel es dat het aan de computer kan liggen klopt dat?
"Ze" zeggen zoveel. In theorie kan het bijna overal aan liggen - dus ook de computer, maar dat is behoorlijk onwaarschijnlijk.
Laat de motor uitlezen en de signalen controleren, voordat je allerlei (dure) onderdelen vervangt die niet kapot zijn.
ik heb het probleem opgelost.
was een mengsel van meerdere dingen.
de koelwater temperatuur sensor heb ik vervangen, de luchtslangen heb ik vernieuwd(de kleine die aan de carburateur zitten,
de egr heb ik schoongemaakt, bleef hangen was erg smerig en de koelvloeistof ververst,
het lijkt wel of je weer in een nieuwe auto rijd,
jullie harterlijk bedankt voor de hulp.
peter
