Opel Omega: Schommelende temperatuur meter.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2-16v
Hallo allemaal,
Na een reparatie van lekkende koppakking,(kop +uitlaat spruitstuk gevlakt.)schommelt de temperatuur meter. De thermostaat is ook vervangen, geen resultaat. De meter klimt naar de 90 graden,na km of 7 zakt hij terug naar 80 waarna hij langzaam weer stijgt naar ong 90 graden, boven de 3500 toeren. Kom ik daaronder zakt de meter ook naar 85,(dit op de snelweg) bij stadsverkeer gaat het goed tot je gaat optrekken dan zakt de meter ook terug naar de 80/ 85 graden.
Waar kan ik het beste zoeken, temperatuur sensor of soms gaat het dynamo lampje branden, reageert de meter daar op? Wie kan me op weg helpen??
omega44
120 km
al 17 jaar lid
foutje zou het in de spannings regelaar zoeken
Ik denk dat je het beter in een echt omega kwaaltje kan zoeken..
ik heb meerdere omega's met dit probleem gehad.
Meestal probleem met slechte massa.
Leg eens een goede kabel aan van de accu - naar de motor en een kabel van de accu - naar de carroserie.
Willem
