Opel Omega: contactslot stuk vervangen met andere geen reactie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25
had contactslot vervangen sinds kort omwille probleem sleutel draaide niet goed meer door en stuurslot sprong er niet meer in,was gaan prullen zou ik zeggen maar best niks inkappen van kruip olie en an dere zoals wd-40 werk tegengesteld!!heb het dus vervangen van een andere omega die ik staan had met vaste code sleutel(geen losse unit)heb hem even laten inlezen voor centrale vergrendeling ook ok maar wil er niet mee starten dus zou ik het oude contact slotje moeten vervangen door idem het zelfde met sleutelcode er zouden 4 verschillende code's in omloop zyn heb ik me laten vertellen door derde.ben dus gaan zoeken naar de sleutelcode van de losse unit voorheen ingebouwde sleutel,kon hem niet trg vinden normaal is er een plaatje by of op inschryvingsbewys of gelykvormings attest vertelde ze me by opel anders zou ik dat allemaal moeten opnieuw laten opvragen en kost voor aanvraag opnieuw zonder contactslot houder of cilinderke al zo 20 euro's kwyt kan het zyn dat de code van de sleutel ook niet vermeld staat achterzyde van de losse unit centrale vergrendeling,het plaatje waar je de battery moet uithalen staan enige nrs vermeld uit hoeveel nr of letters bestaan die code's zou het 9 kunnen zyn en hoe beginnen ze of waar kan ik ze trg vinden welke code's gebruikt worden want die aanvraag zou me wel even 2maand zonder wagen zetten en ga voor die tyd geen verlopige andere wagen kopen,zou gek zyn toch?en andezre kameraad van me had idem was gewoon ander contactslot gaan halen ingezet sleutel ingelezen en start zoals het hoord....graag snel hulp of dergelyke inverband de code's of alternatief zonder dat ik lang zonder wagen zit alvast bedankt en hoor het wel thanks mvg pitje
pitjebull
135 km
je moet ook alleen je slot cilinder vervangen en de rest laten zitten
beste willem idd is juist maar was er in begin niet van bewust hoe het uihalen van de cilnder en was gaan prullen ging niet los,en by het prullen word je nogal nerveus en ben dus ietske te brut geweest met prullen en contacthuis beschadigd heb dan de blinde kopschroefjes van contacthuis ingeslepen met dremel zodat je er nu met schroevendraaier trg kunt vast zetten en losse,maar weet je hoe de code's zouden beginnen of andere oplossing voor probleem want zit anders 2maanden vast pffff tot hoors pit!
pitjebull Topicstarter 135 km Reageer
nee van code,s weet ik niets
zal ook niet lukken hier mogen toch niet geplaatst worden
mvg willem2
Bestel gewoon een nieuwe cilinder op sleutelnummer.........Die heb je binnen 3 dagen en je hebt verder niets met inleren te doen. Simpeler kan het niet. Tevens houdt je dan ook dezelfde sleutel voor de deursloten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
beste dat dacht ik ook dat het zo simpel was maar in de garage waar ik het wou bestellen vroegen ze de de carpass sleutel omda in de sleutel een klein module zou zitten is echt pieperig klein en op je contacthuisje heb je die herkenningsmodule zitten by myne is da een siemens module bzt vermeld en nog is 2* 4 nrs G750 en eronder 475E beste petje wil jou best geloven hoor maar myn kameraad werk ook in garage opel en die bevestigde het zelfde en had dan onlangs naar de garage gebeld en die vroeg myn carpass en gelyksvormingsattest aanvraag kost 20 euro en die wachttyd kan oplopen tot wel 8 weken en daarom zocht ik alternative om dit nog te kunnen beperke snap je vind da toch ma rare boel dan zo lang wachten om dan goedkeuring te krygen this per slot je eigen wagen waar we allemaal zelf moeten voor gaan werken en dan koop je een wagen by dealer en dan moet je daar zo op ziiten wachten en nie gewoon weg,onderdeel nr opgeven bestellen dat ding en 3dagen kan ik by leven afhalen en trg zetten en klaar als kees.want had alle nrs die ik vond op de sleutel en cilinder opgegoven want meestal is da zo van ja nee this ne andere en als je hoord da ze beginnen te twyfelen vragen ze op laatste moment toch nog chassis nr maja zal er moeten mee leven dan althans vind ik het spytig dus mensen ry je met omega en er komt iets aan je slotje en je hebt dan toevallig dat codeke nie meer kan je goed 2 maanden zonder wagen zitten hallooooo opel antwerpen wordt is wakker doe dan toch iets aan dat probleem,want komt meermaals voor met omega problemen met slotje bedoel cilinderke ry ervoor nog met een calibra v6 fyne wagen problemen met je contact ga je gewoon naar je in de buurt afbraak kryg je zo een ander contactje en bollen,begryp het wel met de goede bedoeling van hen met start onderbreker maar ja .....en zoveel te meer electronica zoveel te meer kans op dat je trg by dealer sta,onlangs een vriendin met vorig model polo ging naar garage omwille haar lampje aanging van de remmen,ze doet dat en ze was dus ruim op tyd dacht dat die indicators ongeveer 100km ervoor u verwittigt van opletten je komt aan je einde komt ze daar en die garage houder van vw groep zegt haar oei das jammer meisje als het lampje aangaat zyn je schyven ook al beschadigd dus nieuwe rem en schyven en heb haar vorige nog gezien die waren nog prima maar gewoon omwille da meisje beetje van haar verstand is profiteren ze ervan ....das voor my dikke schande e.a ga het hier by laten ben aant afwyken .....dus als er nog mensen zyn met alternative vertel het me laat alty iets trg weten als het opgelost is en hoe.....tot pitjebull!!!!
