beste sinds kort ontdekt dat myn koelsysteem water verloor in het expantievat na tydje ryden,eerste opkomst was lek in cilinderkop maar na wat zoeken ondervond ik een natte plek in de midde tunnel en aan de kant van chauffeur los gedraaid,en toen by in kyken van verwarmingstunnel kwam de koelvloeistof me tegemoet geen liters ma toch goeie plas zou ik zeggen,heb dan deze los gehaald en in midden console in kachelbak zelf ongeveer juist achter asbak stond myn groene koelstof me toe te kyken nu moet ik het dachbord uitbouwen en had graag een schema gehad om het uit te bouwen want zit vast onderaan is het in algemeen los maar bovenzyde hangt hy nog tamelyk goed vast zykanten bovenaan zyn ook los maar dan zit ik vast waar zit de rest en hoe het uitbouwen ervan .....hopelyk snel antwrd trg alvast bedankt tot hoors...
moet ik uit printen dat duurt evenKachelradiator uit- en inbouwen
Uitbouwen, demonteren
Accu loskoppelen. Koelvloeistofaftapplug aan radiator openen koelvloeistof opvangen. Bekleding instrumententafel uitbouwen zie werkwijze "Bekleding instrumententafel uit- en inbouwen (tot MY 2000)" en "Bekleding instrumententafel uit- en inbouwen (vanaf Y 2000) in groep "C".
Bij auto's met stuur rechts:
Steun van stuurkolom (2) van bodemplaat losschroeven en omhoog draaien.
Bij alle auto's: luchtkanaal (1), houder bowdenkabel (3) van luchtverdeelhuis. Houder buisleidingen (6) losschroeven. Bevestigingsplaat (5) van buisleiding kachelradiator (7) demonteren en buisleiding kachelradiator in de motorruimte drukken. Ontsnappende koelvloeistof opvangen (8). Borgbout (4) uit kachelradiator schroeven. Kachelradiator (9) en rubberhouder uit luchtverdeelhuis trekken.
Inbouwen, monteren
Rubberhouder (1) op kachelradiator (2) zetten. Kachelradiator (2) in luchtverdeelhuis steken en met bout (3) bevestigen. Buisleidingen (6) met nieuwe O-ringen in kachelradiator zetten. Moer (4) in kachelradiator zetten.
Bevestigingsplaat (5) aan kachelradiator aanhaalkoppel 4,5 6,5 Nm. Houder (7) van buisleidingen vastschroeven. Houder bowdenkabel (8) vastklikken. Luchtkanaal (9) vastschroeven.
Bij auto's met stuur rechts: steun (10) vastschroeven aanhaalkoppel 22 Nm.
Instrumentenbord. Koelsysteem bijvullen zie werkwijze "koelsysteem bijvullen en ontluchten" en "koelsysteem op lekkage controleren" in groep "J".
Accu aankoppelen.
