Opel Omega: Lampje Accu / Alternateur Blijft Branden Bij Contact Af, Sleutel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XEVM
Hallo. Volgende rare doet zich voor: bij contact af, sleutel eruit blijft het lampje van de accu branden en soms blijft de radio ook vanzelf aan. Met draaiende motor is het lampje gewoon uit. Alle contacten en massa verbindingen zijn goed nagezien. Wie kan helpen aub? Bedankt op voorhand!
Hendrik4296
300 km
Lijkt op een defect diode in de dynamo. Indien mogelijk even het draadje van het lampje bij de dynamo losnemen om te zien of de radio dan stopt. Anders even de dynamo laten testen aan de auto.
vr.gr. Theo
Ik zou even andersom beginnen, koppel de radio eens af en kijk of het dan verholpen is..
Is het probleem ineens ontstaan ?
Mocht het de radio niet zijn, controleer dan nogmaals goed de bedrading, lijkt wel of er spanning op de kleine kabel van de dynamo blijft staan door het e.o.a.
Gr Stefan
denk contact slot kapot
Hallo, allereerst hartelijk dank voor de snelle reacties.
Stefan, er blijft inderdaad stroom op de D+ aan de alternateur, Theo waarschijnlijk diode kapot. Alternateur laadt nu ook niet meer bij.
Draadje D+ los en alles is normaal bij contact af en sleutel eruit.
Alternateur is nu gedémonteerd en in herstelling gegeven.
Gr. en dank,
Hendrik
Hendrik4296 Topicstarter 300 km Reageer
Graag gedaan. Bedankt voor de feedback.
br.gr. Theo
Is hij inmiddels weer gemonteerd Hendrik ? Of heb je de dynamo niet niet in huis ?
Gr Stefan
Oef, even ziek geweest, maar de alternator was inderdaad het probleem.
Alles is gemonteerd en werkt naar behoren.
Héél veel dank voor jullie reacties.
Een voorspoedig en vruchtbaar 2010!
Met dank en groeten,
Hendrik.
Bedankt voor de feedback!
Jullie ook een gezond 2010 ( maar laat dat 'vruchtbaar' maar weg, haha )
Gr Stefan
