Opel Signum: Signum 2005 storing schokbreker?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: y3.0td
Op het dashboard brand het storingslampje van een schokbreker en geeft storing van asr.
Geeft code: ?4131 (onbekende storing)
Hebben stekkerverbindingen van de schokbrekers gecontroleerd en gesoldeerd waar nodig, maar storing blijft terug komen.
Heeft iemand enig idee??
MIKE DORTMANS
215 km
al 18 jaar lid
Waar lees je code mee uit (welke scanner)? En in welk systeem? ABS/ESP?
4131 = C0131 - Pressure sensor/signal
Tis-2000 geeft hier voor op: Relatie tussen Pressure Sensor signal en de deceleratie van de wielen klopt niet.
Er worden geen metingen gegeven en alleen maar gesteld dat ofwel het Hydraulische blok of de ABS/ESP computer defect is.
Voor de schokbrekers moet je het desbetreffende systeem uitlezen - CDC (Continuous Damping Control).
oldford 117.985 km Reageer
Wij lezen uit met Autodiagnos, code gevonden in het abs systeem.
Als we deze code wissen dan is de storing even verdwenen maar komt toch telkens weer terug (laatste keer duurde het een week voordat de storing terug was...)
MIKE DORTMANS Topicstarter 215 km Reageer
Bij de Tech-2 kun je de druk uitlezen waarmee op het rempedaal wordt getrapt.
Gaat dit bij jouw tester ook? Anders wordt het toch dealer. Maar ook die komen niet veel verder dan wat er in Tis staat.
Als je de dempers niet kunt aankiezen wordt ook dit de dealer.
Voor Opel is er uitstekend pakket verkrijgbaar dat Op-com heet. Maar zelfs deze heeft het CDC systeem nog niet.
We gaan het proberen, anders moeten we toch langs de dealer...
Bedankt voor je hulp!
Geinig die moderne auto's ze zien ook alles tegenwoordig:)
Code heeft vlgs mij niets met de dempers vandoen.
C0131 ABS Als je op de rem trapt moet je auto een vertraging ondergaan die past bij de kracht die je op je pedaal uitoefend.(simpel gezegd dan)
Met de juiste diag.app. krijg je vaak meer info bij zo'n code (statusbyte)
Signaal te hoog,te laag of buitenbereik.
Met deze extra info kan je wel gemakkelijker beoordelen wat er ongeveer aan de hand is.
Tis zegt wel "vervang ABS unit" moet ik zeggen.
Maar als de statusbyte zegt "buiten bereik" dan:
Heel simpel gedacht misschien, merk je zelf niets aan de auto?
Vertraagt hij wel goed?
Anders bijvoorbeeld eerst eens nieuwe remblokken/ontluchten.
Dit zou ik eerst eens doen, ook al gezien de week tijd voordat de fout gezet word.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
