Opel Signum: valt stil onder het rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dtr
hallo '
ik heb hier en signum 2.2dtr automaat die stil valt onder het rijden.
er zijn 2 storingen 1 was op de gloeibougie1s maar daar waren er 3 van kapot.
de andere storing is : p0638 /07
Gasklep ventiel spanning te hoog.
de auto valt spontaan stil.
de auto start dan vervolgens niet .
na ongeveer een kwartier liep hij stationair maar als de klant dan gas wou geven smoorde hij en sloeg hij weer af.
is dit het bekende verhaal dat de gaskleppositie sensor (dus het hele huis) vervangen moet worden???
al vast bedankt
mvg Roy
hatebo
14.680 km
niemand een idee???
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo
zojuist is de auto weer stilgevallen.
de gasklep word meteen na het starten aangezogen.
er komt een andere foutcode bij in het geheugen namelijk de p0638/5b
word de gasklep aangestuurd door de postiesensor???
ik heb m voor nood afgekoppeld maar dat is natuurlijk niet de oplossing.
iemand een idee???
mvg Roy
Roy,
Met welke tester lees je dit uit? Misschien klopt de tekst niet nl.
Deze motoren ken ik met druksensor en/of met gaskleppotmeter. Ook wel eens problemen mee gehad.
Misschien wijst de foutcode wel op de potmeter.
Je moet eens wat gaan meten aan aansturing en meten aan signaal van de potmeter. Dan moet je er wel uit komen. Ik weet het niet precies meer maar dan moest het hele gasklephuis vervangen worden omdat de potmeter niet los verkrijgbaar was toen.
hallo heren
heb vorige week het gasklephuis vervangen, en tot nu toe nog geen problemen meer gehad.
bedankt voor het meedenken
mvg Roy
Een gasklephuis op een diesel ??? ik dacht toch dat deze een brandstofpomp had, maar ja wie ben ik.
Gr. Harry
ja, een gasklephuis op de diesel, de gasklep wordt bij deze motor gebruikt om naschommelen van de motor bij stilleggen te voorkomen zodat hij vlotter stilvalt en ook om meer vacuum te criëren in de inlaat zodat de uitlaatgassen die via de egr-klep komen beter aangezogen worden
bij deze een beetje uitleg
groeten
badman 280 km Reageer
THANX weer wat geleerd.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
