Opel Frontera: Sinds kort weiniger vermogen en hoger verbruik -LPG
Bouwjaar: 1993, Brandstof: LPG, Motorcode: C20NE
Ik heb een opel frontera 2.0i 8v (C20NE) van 1993 met een AG 2000 H lpg installatie.
Toen ik de auto begin dit jaar kocht liep en startte deze niet, zowel niet op LPG als benzine.
Nieuwe rotor, verdelerkap, bougies, luchtmassameter (klep krom), luchtinlaat (poreus) en stappenmotor (liep te hoog stationair) en een vacuumslang gemonteerd en hij liep op netjes op LPG.
op benzine wilde nog niet vlotten want de benzinepomp was kapot maar dat kwam later wel redeneerde ik.
Na enkele maanden startte hij steeds slechter en slechter en liep belabberd stationair en hield in.
Auto weggebracht, gemaakt, en tevens er voor laten zorgen dat hij nu ook op benzine loopt (en start)
Echter nu ik de auto terug heb, merk ik dat ik een stuk minder vermogen heb (normaliter werd ik nog een beetje in de stoel gedrukt als ik bij 120kmh het gas intrapte maar nu is amper iets voelbaar) en het verbruik is flink omhoog geschoten (van 1 op 6,5 naar 1 op 4!)
(Tijdens rijden op benzine is het vermogen ietsje beter maar ook nog lang niet wat het zijn moet.)
Als de auto stationair draait ruik ik soms een sterkere gaslucht van achter bij de uitlaat vandaan komen als normaal.
Als ik het gas loslaat vallen de toeren terug totdat hij bijna uitvalt maar herstelt zich op het laatste moment.
Onlangs tijdens de APK keuring bleek ook de CO-waarde veels te hoog en "off the scale" te zijn. De apk-keurmeester zei nog; "Hij zal wel veel verbruiken nu he? ik denk dat dit aan je verdamper ligt"
De garagist daarintegen zegt dat de motor gewoon op is (214.000km) maar dat geloof ik niet dat dit van de een op andere dag kan.
Om nu niet meteen in de buidel te tasten en een nieuwe verdamper te halen zonder zeker te weten of dit het probleem is, kan iemand mij duidelijkheid verschaffen?
Rebel76
125 km
al 15 jaar lid
Niemand...?
Rebel76 Topicstarter 125 km Reageer
probleem opgelost.
verstopte kat ertussen uit en nieuwe verdamper geplaatst
sorrry was al opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
