Hallo, ik heb het volgende vreemde probleem:
Als ik mijn auto voor het eerst op de dag wil starten als de buitentemperatuur bv 20 graden is dan slaat de auto zeer slecht aan, ik moet zeker 8 a 9 seconden starten en dan pas slaat de motor aan, hij loopt dan wel meteen netjes stationair.
Verder op de dag starten en direct lopen.
Als nu mijn auto voor het eerst op de dag wil starten en de buitentempertatuur is bv 10 graden dan gaat het gloeilampje 1 seconde aan en als ik dan start dan slaat de motor direct aan.
Bij kouder weer loopt de motor dus direct en als het warmer is dan is het de eerste keer starten elke keer moeilijk.
Ik heb geen idee waar ik het probleem moet gaan zoeken want als het aan de gloei-installatie zou liggen dan zou het erger moeten zijn.
Ik heb ook het idee dat de koude ''warme'' start deze zomer steeds langer is gaan duren.
Heeft iemand een idee ?
