Hallo allemaal
Ik heb een opel zafira uit 2001 1.8
Hij loopt op gas
Als hij op benzine loopt dan loopt hij onregelmatig stationair en schut de motor
Heb 2000 km geleden heel de motor gereviseerd alles vervangen
- bougies
- bobine
- zuigerveren
- krukas en drijfstang lagers
- alle pakkingen
- gasklephuis
Dit allemaal ivm hoog olie verbruik. Dat is opgelost.
Alleen auto blijft slecht lopen op benzine
Foutcode p0704 koppelingsschakelaar
Weet iemand wat het probleem kan zijn
Mvg Gradje
Al eens uitgelezen ?
Als hij op gas beter loopt zou je het gevoelsmatig in het brandstof deel moeten zoeken , als het ontsteking gerelateerd zou zijn loopt hij op gas ook niet goed.
Loopt hij op gas wel goed ?
Wat is er aan de kop gedaan , kleppen/zittingen gecontroleerd?
Injectoren gecontroleerd?
Brandstofdruk gecontroleerd ?
kaleido 1build
speed158.550 km
