Opel Astra: Snelheidsmeter blijft hangen
Bouwjaar: 1993
De snelheidsmeter in mijn Opel Astra blijft 'hangen', zowel bij versnellen als bij afremmen. Vermoedelijk komt dit doordat de verf achter de wijzer opkrult. Is dit te verhelpen door het instrumentpaneel uit te bouwen en de losse verf te verwijderen?
Bart855
210 km
Kan er uit zonder stuur te demonteren. Maak de snelheidskabel op de versnellingsbak ff los dan kan je de km-behuizing iets naar voren trekken en dan door de kleine ontstane spleet de snelheidskabel achterop de km-klok losmaken, stekkers lossen en zijdelings tussen stuur en dashbord door schuiven.
Ja.
En als je dan toch de boel uit elkaar hebt , er zijn ook mooie wijzerplaten te koop , b.v witte.
Kijk maar eens bij Autostile of marktplaats.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wijzerplaten vervangen.
Ik heb nu de kunststof delen rond het instrumentpaneel verwijderd. De doorzichtige plastic plaat voor de wijzerplaten zit zo te zien verlijmd. Klopt het dat ik de meters van achteren uit het instrumentpaneel moet halen? En moet het stuur verwijderd worden om het paneel uit het dashbord te halen?
Alvast bedankt
Bart855 Topicstarter 210 km Reageer
Volgens mij hoeft het stuur er niet helemaal af, kan je het erlangs uithalen. De meters kan je vanachter zo uit het frame van plastic halen, zit er als het ware ingeklikt
Instruimenten paneel kan je uit elkaar wippen, maar dat zie je wel als je m eruit hebt.
voorzichtig de wijzers eraf halen dit is best wel fragiel
OK ik ga het van het weekend proberen.
Gelukt! Alles werkt weer. Bedankt
