Opel Corsa: snelheidsmeter werkt niet meer na vervanging aandrijfas corsa c
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Ik heb vandaag een aandrijfas vervangen aan de bestuurder zijde van een Opel corsa C uit 2002 (schakel)
Na het eindelijk voor elkaar te hebben gekregen kwam ik tijdens de test rit erachter dat de km telle (snelheidsmeting) niet meer werkt.
Het was een heel gedoe geweest om de oude as uit mijn bak te trekken, heeft me uren gekost...zou het kunnen dat daar iets is stukgegaan?
Het viel me ook op dat de 2de handse as iets ander model had aan de bak zijde, De kapotte had een soort aluminium behuizing terwijl mijn andere as die ik heb gemonteerd een stalen rond huis had net zoals de voorkant aan de wielzijde.
De aluminium uitvoering was niet rond maar had 3 inkepingen met zaagsnedes daarin...
Kan dat ook invloed hebben? Ik hoor het graag.
cejean
495 km
waarom kreeg je de as niet uit de bak???ik heb dit ook gehad en even een oogje erop gelast en met slagtrekker pop pop eruit
[url=http://postimg.org/image/d6f9c3201/][img]http://s8.postimg.org/d6f9c3201/IMG_0613...[/img][/url]
je moet even kijken of de km teller aansluiting nog goed in de bak zit,deze heeft toch elektrische teller?(weet ik niet meer zeker)even kijken of die stekker er goed op zit
Volgens mij ben ik er misschien achter waar het probleem zit:
Als ik naar de aandrijfas kijk die ik heb vervangen zitten aan de wielzijde een getande ring. Deze is niet aanwezig bij de aandrijfas die ik gemonteerd heb.
Ik zie nu dat er een sensor zit op de plek waar deze getande ring hoort te zitten en ga er vanuit dat deze dient om de snelheid te registreren.
Klopt dat?
[url=http://postimg.org/image/maacs7oo9/][img]http://s28.postimg.org/maacs7oo9/2014_01...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/58hiq49t5/][img]http://s28.postimg.org/58hiq49t5/2014_01...[/img][/url]
cejean Topicstarter 495 km Reageer
Kan kloppen. Heeft de auto ook abs?
Nee de corsa heeft geen abs.
Maar nu ik er over na denk is dan die getande ring op de bovenste foto voor de abs sensor?
Of is deze toch om de snelheidsmeting weer te geven?
Die KAN ook gebruikt worden voor de abs maar zal in dit geval alleen voor de snelheid gebruikt worden.
Ai, dan denk ik dat ik een verkeerde aandrijfas gemonteerd heb...:(
Ik kon de ring wel van mijn oude as afhalen maar deze past weer niet op de as die ik erin heb gezet.
Moet ik een aandrijfas monteren?
Wat bedoel je met je laatste opmerking?
Van de leverancier van de aandrijf as kan het niet zijn dat de snelheidsmeting niet meer werkt omdat er een andere aandrijfas is gemonteerd en dat die vertande ring alleen zorgt voor de ABS (die ik niet heb).
Volgens hem moet er iets gebeurt zijn met het uittrekken van de oude aandrijfas, en iets defect gemaakt heeft maar bleef stellig in zijn mening dat de sensor op het voorwiel alleen van de ABS was en niet van de snelheidsmeting...
Nu weet ik niet wat ik moet doen...of helemaal een andere aandrijfas plaatsen die exsact gelijkk is aan de oude of verder zoeken of er iets is kapot gegaan is in be bak met het uittrekken van de as...
Naar mijn weten zit er een 2 polige stekker op je bak.
Die zou voor de snelheid moeten zijn.
Die sensor bij de as is ABS, maar niet aangesloten.
Als de veerpoot ooit vervangen is geweest door eentje van de sloop, maakt het namelijk niet uit of je er 1 neemt met of zonder ABS
Bedankt Danny, dus moet ik het toch gaan zoeken in de sensor in de versnellingsbak begrijp ik?
Is dit dat electronisch en niet mechanisch zoals dit vroeger altijd het geval was?
Sorry, was te voorbarig.
Die op de bak is een schakelaar voor de achteruitrijlichten.
Volg de kabel eens van de sensor op foto 2.
Even voor je gezocht en lees het volgende eens.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f...
Zoals het daar staat heb je de verkeerde asgekocht.
Bedankt alweer Danny!
Inderdaad als ik de link die je stuurt door lees moet dit toch bijna met zekerheid de oorzaak van het probleem zijn (abs - snelheids sensor die de snelheid door plus weegeeft door de verdraaiing van de vertande ring)
Toch beweerd de leverancier bij hoog en laag dat het daar niet aanligt...maar eigenlijk weet ik weel beter. Dit is ook het enige wat er is verandert....
Toch een nieuwe as kopen, want hij wil hem niet meer terug...
Is het vervangen van een homokineet vrij makkelijk te doen, want die kan ik voor een tientje of 5 kopen om deze zelf vervangen?
Jos die borging van die homokineet zie je zo zitten in het hart er van.
De kunst is die veer te spreiden en met een tikje het hart van de as te schuiven . Montage is het probleem niet en gebruik eventueel een HOUTEN hamer . Het schroefdraaddeel is zacht !!!!
Speciaal vet gebruiken en de hoes monteren met metalen bandjes . De afwerking er van mag geen vet lekken !!!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ok, ik heb de gok gewaagd en een nieuwe homokineet besteld ie ik volgende week binnen krijg.
Bedankt voor de de-montage tip Punt.
