Opel Signum: Spiegel functioneert niet goed.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Goedenavond allemaal,
Ik heb een Opel Signum uit 2004. De elektrische buitenspiegel links werkt niet goed.
De spiegel kan nog wel naar links en rechts versteld worden, maar niet omhoog en omlaag.
Ik vermoed dat het niet in de bediening zit, want de spiegel rechts werkt prima, en die gaan immers met dezelfde bediening.
Iemand enig idee?
Lisher
2.510 km
al 14 jaar lid
Motor vd spiegel is kapot. Beweeg em eens met de hand dus zelf afstellen. Mischien zit ie vast
Maar las de motor stuk is, zou je verwachten dat hij niets meer doet, maar links/rechts pakt hij nog wel.
Lisher Topicstarter 2.510 km Reageer
draadbreuk achter de spiegelkap komt voor als de spiegel een keer naarachter is geklapt
Gr MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
OK, en kan ik daarbij door het spiegelglas eraf te halen of moet de gehele spiegel er dan af?
Ik heb de spiegel eraf gehaald. Motortje voor links/rechts draait, maar niet van harte.
Het motortje voor boven/onder klikt wel, maar doet niets.
Dus er komt wel stroom, maar verder niets.
Is dan het motortje stuk of gaat het allemaal te zwaar, waardoor hij het niet trekt?
Is zo'n motortje los te vervangen of moet er dan een nieuwe motorunit in?
Motortje zat vast en was niet meer los te krijgen. Andere spiegel gehaald, maar helaas zat daar een andere stekker aan.
Daarom maar complete spiegelunit omgezet.
Zie hierboven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
