Opel Vectra: stabilisatierubbers
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo,
ik moet mijn stabilisatierubbers vervangen.
nu is mijn vraag, ik heb 1 wiel er afgehaald om te kijken waar ze zitten.
klopt het dat er per wiel 2 zitten. 1 onder en 1 boven?
is het raadzaam om ze beide te vervangen, en zo ja hebben ze de zelfde maat?
auto maakt een bonkend geluid als ik over een hobbelige ondergrond rijd.
alvast bedankt!
erik
erik hendriks 055
175 km
al 15 jaar lid
Voor of achter en met de reaktiearmpjes?... achter maken ze vaak lawaai... het zijn dan meestal die tegen de bodemplaat liggen een soor U klem met rubber er in
C.Jonker 15.800 km Reageer
zijn waarschijnlijk niet je stabie rubbers
maar je draag arm rubbers
dat is iets anders die gaan nogals eens stuk
das effe werk
bedoelde inderdaad de draagarmrubbers :-)
moet deze allebei per kant vervangen worden?
erik hendriks 055 Topicstarter 175 km Reageer
ja wel het verstandigst
is wel wat werk
moet je echt op een brug doen kan onder de wagen
das idd heel wat anders.... wel even klussen idd , brug is prettig alhoewel ik ze vorig jaar omhoog gekrikt heb gedaan
maar klopt het dat er per wiel 2 zitten, en moet ik die dan allebei vervangen?
jaaaaaaaaaa
een per draagarm de bovenste of alles moet kapot zijn
bedankt voor de info :-)
ik ga er mee aan de slag.
http://members.home.nl/opeltje/
als je engels kunt aub
anders spreken de afbeeldingen voor zich
