Opel Astra: stank uit roosters
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr
Als de motor warm is en je vraagt dan warme lucht komt er zoete geur uit de roosters ma stinkgeur ik heb al gekekenof de matten nat worden is niet heb ook al gekeken of het water niet zakt lager ligt bij koude of warme motor is het ook niet maar toch moet dat toch ergens van komen??? wie kanmij verder helpen?? en heo kan ik het testen om te weten of het ook zeker de kachel is??? weet iemadn heo ej die eruit kan halen?? kleine beschrijving?? greetz alvast
ERwin_jah
5.630 km
begin van de kachelrediator, er zit daar een opvangbakje onder zodat je niet onmiddellijk kan zien dat hij lekt.
middenconsole losleggen en eens de clipsen aan 1 zijde lossen zodat je deze opvangbak een beetje kan kantelen., afhakelijk van welk merk van luchtverdeelhuis is dat met clipsen of met boutjes (torxs)
groetjes
badman 280 km Reageer
kan je iets specifieker zijn hoe ik dat moeten lossenmiddenconsole?? of een tekening?? greetz
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
onderste deel van middenconsole los halen (om de pook zeg maar)
dan kan je de bak waar de kachelradiateur los halen
Willem
Niemadn een mooie nette tekening hiervoor? voor het te vervangen en ook hoe je die wate rklemmen los haalt
aan de aansluiting van de kachel motorzijde
