Opel Omega 1997: stappenmotor moet ik veel te vaak reinigen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v 100kw
hoi,
ik heb een probleem waar dat ik vermoed van een stappenmotor maar wat ik jullie wil vertellen is zo : motor valt stil bij vertragen bij een verkeerslicht of een rondpunt dus heb ik na zoveel uren zoeken in problemcar heb ik de stappenmotor waar dat met 2 inbus bouten aan de gasklephuis is losgemaakt heb ik die gereinigd waar dat de luchttoevoer is en laatste tijd moet ik deze handeling veel tevaak moeten doen(om de 2weken) is deze weer vervuild en weer reinigen en is goed voor nog 2weken.
ik moet die veel te vaak moeten reinigen met remmenreiniger
kan iemand mij zeggen wat eigenlijk de oorzaak is waarom de stappenmotor zo rap vuil wordt ik moet om de 2weken moeten reinigen.
als ik reinig is de auto goed .kan iemand mij zeggen wat ik moet doen,of wat het probleem is.
ik dank jullie
MVG
ramy
ramy
770 km
al 18 jaar lid
Ik ken het probleem, ik heb er al zeker 6 maanden last van en dacht ook dat het aan de stappenmoter lag. Na het laten uitlezen bleek dat het de luchtmassameter was. Na dat ik deze vervangen had (net als de stappenmoter) bleef het probleem zich voor doen. Met name als de moter warm was. Dus ook de luchttemperatuur meter is vervangen. Ik ben nu zover dat het waarschijnlijk de boordcomputer(motermanagement) is die het probleem veroorzaakt.
Die gaat dus ook nog een vervangen worden. Typisch is dat op de sloop alle bovengenoemde onderdelen als eerst uit omga's gesloopt wordt. Het zal dus een veel voorkomend probleem zijn. Ook ik ben dus zeer geinterseert in ervaringen en oplossingen van andere. Succes.
zonder het probleem op te lossen maar de stappen motor is niet echt vuil
dat is gewoon aanslag van je carter ontluchting dat heb je al na 10 km
dat zal het probleem ook niet zijn.
zal eerder in de magneet zitten .
ik denk dat als je een ander er op zet dat het probleem over is .
probeer eens zo,n ding van een kennis of haal er een van de sloop .
mvg willem2
nieuwe is vaak niet nodig
schreof de 2 delen van de stappenmotor van elkaar
reinig het gaatje van het elektrisch deel goed.
als je dan met het elektrisch deel schud moet ie rammelen.
als je dan het elektrisch deel aansluit op de stekker
zet je in het gaatje een inbus sleutel of iets dergelijks
laat iemand enkel kontact aan zetten
springt de inbus eruit, dan is de stappenmotor in orde!!
Willem
