Opel Omega: verwarming omega 97
Brandstof: Benzine
Een vraagje, zit er tussen de tunnelbak van de versnelling en zeg maar de asbak console een verwarmings klep ofzo iets?
Komt namelijk zeer hete lucht tussen die 2 delen,en kan dat via de e.c.c namelijk niet regelen om dat te veranderen.De rest van de standen doet ie perfect.
Iemand een idee of oplossing?
arrow65
395 km
Er loopt volgens mij wel een verwarmingskanaal door de tunnelconsole.
Deze gaat dan naar de voetenruimte van de achterpassagiers onder de voorstoelen.
Misschien is de console eens losgeweest en niet goed in elkaar gezet.
daninja 2.965 km Reageer
Achter de middenconsole (jouw "asbakconsole") en de tunnel zit je kachelradiatuer met alle bedieningskleppen en slangen. Waarschijnlijk is daar een slang losgeschoten oid. Is er ooit aan je dashboard/middenconsole of tunnel iets gedaan?
Zou je ook het bouwjaar en motortype van je Omega willen aangeven?
grz Mark
wat ook een mogelijk heid is dat het hitte schild onder de wagen verdwenen is
de uitlaat straalt ook behoorlijk hitte uit
mvg willem2
Het is een 97er omega met een X2.0XEV motor.
Maar die tunnel bak is die los te halen?zie nammelijk totaal geen schroeven zitten.
En ja het e.c.c display is er een keer uit geweest voor de lampjes te vervangen.maar toen ben ik geen slangen ofzo iets tegen gekomen.
arrow65 Topicstarter 395 km Reageer
Tunnelbak is los te halen door het bakje los te schroeven (4 schroeven) en daarna het achterste luchtrooster (2 schroeven). Onder het bakje zie je nu 2 bouten (torx dacht ik), die moeten ook los. Dan haal je de handrem afdekking eraf (met hoes) + de stofkap van je pook. Hierna de raambediening eruit klikken en je kan de tunnelbak eruit halen. Maar ik denk dat je middelconsole (radio/asbak/ECC bediening) ook eruit zal moeten om beter bij de slangen te komen...
Succes.
grz Mark
is verkocht
