Opel Corsa 2017: Start niet, en niet uit te lezen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Wie kan mij helpen met onderstaand probleem.
Auto opgehaald bij klant omdat deze niks meer doet. Auto proberen op te starten, geen effect. Auto naar de garage gesleept. Auto gelijk aan oplader/voeding gezet. Auto kun je op contact zetten, maar starten ho maar.
Auto uitproberen te lezen, en alleen de Abs is uit te lezen. Op auto/motortype niks, eobd niks. Zekeringen gecontroleerd, naast eobd stekker en op accu/naast accu in zekering kast.
Aangezien dit een start stop auto is, spanning op relais in zekering kast gemeten, en op pin 30 accu spanning op pin 85 massa. Op pin 86 bij contact aan 1,1 volt bij starten 5,2 volt. ????
Stuur ik met mijn powerprobe pin 87 aan gaat de startmotor rond. Dus vanaf het relais is het systeem goed.
Heeft deze dynamo een regeleenheid die heel de boel kan verstieren of zie ik iets over het hoofd?
Remco Reo
145 km
al 17 jaar lid
Oplossing
Na div metingen op de computer, voeding op div punten, massa op diverse punten, can bus controle. Besloten toch de computer te vervangen. En dit was de boosdoener. Na de programering reed de auto weer
Remco Reo Topicstarter 145 km
