[quote=B.K. 1]Nou, wij zijn héél wat dagen verder en het probleem is nog steeds niet gemaakt...
De startonderbreker kan niet terug gezet worden omdat deze dus kapot is.
Er is achter een nieuwe startonderbreker aangegaan maar deze nieuwe is niet de juiste,
de oude startonderbreker is er niet meer voor mijn auto !!!
Nu gaan wij proberen te tunen....
Kijken of dat gaat !!!
Er wordt dan een nieuw programma geïnstalleerd in de motor...of zo ???[/quote]
Ook dan blijft de startonderbreker gewoon in werking, helaas............
[quote=B.K. 1]Ja, maar die startonderbreker is er nu uit !!!
Maar nu doet de motor het nog niet...[/quote]
Die motor gaat het zo ook nooit doen, ook niet na tuning ook niet naar een nieuw program, startonderbreker staat daar geheel los van.
Dat kan dus niet want deze is kapot en een nieuwe past er niet op want hij is uit 1996 Dit hebben wij reeds geprobeerd namelijk past niet.
deze worden niet meer gemaakt en zijn niet meer te verkrijgen.
Daarom moest hij eruit worden gehaald omdat er geen 1 meer is voor dat model.
terug plaatsen naar de dealer
laten uitlezen .dealer kan met tech.
ressetten en eventueel nieuwe plaatsen
zonder tech gaat dat niet lukken
dat ze het niet meer hebben lijkt mij onwaarschijnlijk
mvg willem2
Terug plaatsen gaat dus niet meer is kapot, kan geen nieuwe geplaatst worden zegt de dealer.
Is uitgelezen met Tech en geresseert.
motor pakt nog steeds niet, maar de lampen van het contact branden alweer.
Die deden het ook niet meer en dus kon de auto niet verplaatst worden, ging zo op stuurslot.
Geeft Nu met uitlezen code 144 en 31 aan.
De startonderbreker is er wel uitgehaald door de dealer en opnieuw geprogrammeerd door hun met Tech.
volgens mij kan je een nieuwe motormanagement computer monteren en die programmeren zonder startonderbreker.
of een gebruikte comp+startonderbreker van een sloopauto monteren.
mvg Diko
[quote=diko]volgens mij kan je een nieuwe motormanagement computer monteren en die programmeren zonder startonderbreker.
of een gebruikte computer+startonderbreker van een sloopauto monteren.[/quote]
Oke, wij doen nu een gebruikte computer waar de startonderbreker niet opzit en die programmeren met Tech.
Maar als dat niet lukt .... ik hoop het wel ...
Wat kost dan zo'n NIEUWE MOTORMANAGEMENT COMPUTER ZONDER STARTONDERBREKER.
En gaat de auto het dan wel doen als er zo'n nieuwe in zit ... want volgens mij is dat dan hetzelfde als die gebruikte zonder startonderbreker.... toch...
een gebruikte waar geen startonderbreker op zit moet werken,maar zover als ik weet zijn ze destijds allemaal met startonderbreker geleverd in nederland.
prijs van een nieuwe mm computer zal je even bij de dealer moeten vragen.
mvg Diko
Oke, stel dat het niet lukt...
En ik moet dan toch een Nieuwe computer kopen, zijn die er dan voor mijn auto ook zonder startonderbreker
en gaat dat dan wel werken ???
zolang als er geen startonderbreker op de nieuwe computer aangesloten wordt,blijft hij gewoon werken zonder.
als er een startonderbreker gemonteerd wordt kan je niet meer terug en werkt de computer niet meer zonder startonderbreker.
mvg Diko
gaat overigens alleen op voor de oudere frontera waar je een los kastje hebt om de startblokkering er af te krijgen.
[quote=diko]gaat overigens alleen op voor de oudere frontera waar je een los kastje hebt om de startblokkering er af te krijgen.[/quote]
Wat bedoel jij hiermee, en vanaf welk bouwjaar tot welk bouwjaar ?
frontera A waarbij nog geen chip in de sleutel/leesring rond het contactslot zit,maar wel met een originele startonderbreker door opel geleverd zijn.
mvg Diko
Ja, zo'n auto heb ik met een los zwart ledje aan, die je tegen zo'n rondje moest houden bij het contact.
Het was een Originele TEC-TUS startonderbreker, van de fabriek af.
Die is er dus nu uit, maar dan geef hij nog die 2x codes...
ja,als je zeker weet dat jouw startonderbreker het probleem is en je geen gebruikte spullen kunt vinden blijft alleen een nieuwe computer over als oplossing.
mvg Diko
deze zit IN de motorregelunit.
deze kun je dus niet weg programmeren.
sleutel lezer weer terug plaatsen, en dan zou het weer moeten werken.
Willem
