Opel Rekord: start problemen
Bouwjaar: 1981
Wij hebben een kadett coupe C1 die we aan het opknappen zijn met een rekord motor erin. Alleen nu wil hij niet starten.
De injectors krijgen geen stroom???? Kan het aan de ECU liggen? enzo ja, hoe ziet die eruit?? en zit er wel een op op deze motor?
Wie kan mij helpen
c lafleur
785 km
Vertel eerst eens wat voor motor in de Record zat, is het een KE-jetronic?????
En waarom ga je dan een injectie-motor inbouwen als je niet eens weet wat een ECU is of hoe die eruit ziet???????????
Heb je uberhaupt wel een originele kabelboom????????
en schema's???????????
Weet waar je aan begint, voor hetzelfde geld sloop je die motor na een paar honderd km.
durk 2.395 km Reageer
In die tijd (1981) was de Rekord met 20E motor uitgerust met een L-Jetronic inspuitsysteem.
Overige motoren hadden een carburateur , een Solex , een Zenith of een Varajet II .(OOK zo`n fijn ding!)
Neemt niet weg , dat als het een L-Jetronic is , er nog het een en ander komt kijken voordat het goed loopt.
Succes.
mvg,
Hans.
Was de Varajet II zo'n slechterik dan?
En is ie in alle modellen hetzelfde?Ik heb m in een C Ascona uit 1982 zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
