Opel Astra: starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 liter
Heren,
Het volgende probleem doet zicht plotseling voor.
De moter star vlot loopt kort zeer onregelmatig en slaat dan af.
Na langdurig door starten slaat de moter weer aan en loopt als een zonnetje, ook het rijden geeft geen enkel probleem.
Ik krijg geen fout meldingen!
Moter heeft gelopen 104000 km.
wie weet wat eventueel het probleem kan zijn??
bvd
stikstof
Waarschijnlijk een lekkage in het brandstofsysteem, bekend probleem bij deze motor.
Retourslangen verrot of een lekkage langs de ringen tussen verstuiverbrug en verstuiver.
Je zou zelf kunnen beginnen met het vervangen van de retourslangen.
Haal bij de dealer een meter retourslang en 3 T-stukjes.
Als het probleem daarna nog steeds aanwezig is zullen het de verstuiverringen zijn.
Mocht bij het verwijderen van de retourslangen de vloeistof die eruit loopt zwart zijn (olie ipv diesel)dan zijn het hoogstwaarschijnlijk ook de ringen.
Het vervangen van de ringen kun je het beste bij de dealer laten doen.
daninja 2.965 km Reageer
volledig mee eens doe wat daninja hier neer zet
LOTUS 2.475 km Reageer
