Opel Astra: Starter vervangen astra G 17 dti
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Ik wil mijn starter reviseren,maar moet ik deze langs onder of langs boven uithalen.
Deze beide openingen(onder of boven) is zeer smal.(bovenaan zit de olie & diesel filter)
Heeft er iemand deze al vervangen en langs waar lukt het beste.
http://img15.imageshack.us/img15/1300/p1... onderaan)
Markus0
60 km
al 17 jaar lid
Luchtfilterhuis met luchtaanzuigslang en hittefilm-luchtmassameter uitbouwen zie afbeelding "Luchtgeleiding".
Bij uitvoering met airconditioning: poly-V-riem uitbouwen zie werkwijze "Poly-V-riem uit- en inbouwen".
V-riem uitbouwen zie werkwijze "V-riem uit- en inbouwen".
Bij auto's met stuur rechts: dynamo uitbouwen zie werkwijze "Dynamo uit- en inbouwen".
Uitlaatspruitstuk uitbouwen zie werkwijze "Uitlaatspruitstuk (met turbolader) uit- en inbouwen".
Steun uitlaatspruitstuk (1) uitbouwen.
Kabelverbindingen (2) van startmotor losmaken
hir heb je en idee wat je moet doen
je kunt beter een gereviseerde kopen als zelf doen
Deze uitleg is veronderstel ik voor de alternator(delco)
De startmotor zit achteraan aan de pedalen en onderde oliefilter.
http://img6.imageshack.us/img6/2724/p110...
Markus0 Topicstarter 60 km Reageer
ik heb maar een stukje gepakt wat je moet doen om de start motor uit te
bouwen het hele verhaal is wat langer .
maar wilde je een idee geven wat te doen .
maar mij lijkt gewoon er aan beginnen eens moet
toch de eerste keer zijn toch
mvg willem2
Het makkelijkste is het schakelmechaniek losmaken, dan kan je er redelijk eenvoudig bij.
CorsaC 745 km Reageer
Foto´s door Markus geplaatst zijn van een y1.7dt. Ik ga er dus van uit dat dit een Astra G Y1.7DT van 2001 is.
Dynamo en uitlaat spruitstuk met turbo zitten aan de voorzijde, die kan je rustig laten zitten...
Startmotor wordt via onderkant gedemonteerd. Alleen de bovenste startmotor-bout moet van bovenaf losgemaakt worden.
En om er een beetje bij te kunnen moet de complete onderste motorbeplating eraf...
Henk
we horen het nog wel hoop ik
[quote=kleijn]we horen het nog wel hoop ik[/quote]
Zou het Willem
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
nou ja je maakt het elke keer weer mee
85 % reageert niet meer da,s gewoon jammer
mvg willem2
Henk Benzinetank heeft het juist,ik heb tot vandaag aan gewerkt met het nodige gevloek.
Voor de Astra G Y1.7DT van 2001
"Startmotor wordt via onderkant gedemonteerd. Alleen de bovenste startmotor-bout moet van bovenaf losgemaakt worden.
En om er een beetje bij te kunnen moet de complete onderste motorbeplating eraf...(Van Henk)"
Dus dynamo en uitlaat laten zitten (zitten toch vooraan)
Hartelijk dank
