Opel Astra: Startmotor kortsluiting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 TDS
Dag allemaal
Ben gisteren stilgevallen met mijn astra er kwam rook uit de startmotor en de rode kabel die van
de batterij naar de startmotor gaat was heel warm .Starter er af gehaalt en deze was verbrand k.
Kan dit liggen aan het contactblokje dat deze bleef stroom geven naar de startmotor?
MVG
ziko
790 km
Ja dit is mogelijk dan werd de startmotor constant bekrachtigd, ook kan het mecanisch deel te zwaar gaan en bliijven hangen
jan5047 25.885 km Reageer
Is het enkel dat elek.contactblokje dat ik moet vervangen of heel het contactslot?
ziko Topicstarter 790 km Reageer
Ziko; meestal zit de oorzaak in het mechanische deel van het slot . Haal het electrische deel er af en controleer welk deel er stroef loopt.
Als het je weer gebeurt ,op verbrande startmotoren wordt (bijna) nooit garantie gegeven !
Om op zeker te spelen vernieuw beide delen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
HALLO
Contactslot vervangen en terug nieuwe startmotor geplaatst de motor draait terug normaal.
Rij er nu een paar dagen terug mee rond en zonder probleem.
Bedankt voor de reacties .
Met vriendelijke groeten
