Opel Frontera 2000: Startprobleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Goedendag
heb Opel frontera B sport bj2000 , na lange rit auto stilgezet , volgende dag niet meer starten dacht eerste instantie tank leeggereden , omdat brandstof meter beetje afwijkt , diesel erin gegooid en ff doorgestart en lopen , nu 2 dagen later zelfde probleem , ga nu denk brandstoffilter vervangen , heeft iemand dit probleem wel eens gehad ( ps bij openen tankdop klonk zuigend geluid , was vacuüm gezogen denk)
vr groet peter
Pid
al 6 jaar lid
Mogelijk heb je een probleem met de tankbeluchting.
Als de auto weer eens niet wil aanslaan, haal dan de tankdop los en probeer nog eens de motor te starten.
oldford 117.985 km Reageer
Heb dat al geprobeerd maar maakte niet uit , ga in ieder geval brandstof filter vervangen en dan nog maar is proberen
Pid Topicstarter 55 km Reageer
Welke motorcode heb je in de Frontera? Die Opel motoren hadden vaak problemen met lucht in het systeem door problemen met de brandstofretour. Onder de nokkenas zitten ringen op de verstuiver bruggen. Dan heb je dezelfde klachten met moeilijk aanslaan na langere stilstand. De retour zit aangesloten op de aanvoer en auto heeft geen electrische opvoerpomp
peerbmw 2.325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
