Opel ASTRA: Startprobleem bij Warm Weer ????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti
Mijn probleem doet zich alleen voor als de buiten-thempratuur 20graden of hoger is.
De auto wil dan gewoonweg niet starten.
Ook gooit hij de startmotor niet rond.
Ik heb wel al een kabel rechtstreeks naar de startmotor getrokken, en zet hem dan op de accupool, dan slaat hij meteen aan.
Bij koud weer nergens geen enkel probleem mee en start en loopt hij als een zonnetje.
Het probleem begon afgelopen zomer als de thempratuur ongeveer 30graden was, maar nu dus voortaan vanaf 20 graden.
Heb hem al laten uitlezen, maar geen enkele foutcode.
Ook hebben ze e een nieuwe egr-klep opgezet, want dit zou het wel eens kunnen zijn zeiden ze ?????
Wie oh wie kan mij AUB verder helpen, of herkend dit probleem?????????
Gr.Alex
Giel6
al 18 jaar lid
contact slot vervangen?
zal door temp iets slapper worden en dan door sliktage niet vergenoeg draaien
maakt ie net geen startmotor contact en doet t dus niet
Dank u voor Uw\reactie Jerry,
Maar contactslot is ook al vervangen en draait ver genoeg door.
Giel6 Topicstarter 55 km Reageer
en er komt ook stroom op de start draad als ie weigerd??
nieuwe draad trekken van de accu naar de start motor dus de dikke draad de rode
nee
van af contact slot de dunne
