Opel Astra: BIJ sterk afremmen slaat motor af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 S
Motor loopt mooi stationnair.Tijdens het rijden wanneer er gestopt moet worden bv voor stoplicht,dan slaat de motor af ,om dan direct te starten loopt hij weer normaal, Wat kan hier de oorzaak van zijn.
lizzie3
70 km
al 18 jaar lid
hoeveel toeren loopt die normaal stationair moet rond de 800 toern draaien
kleijn
28.030 km
Bedankt voor de reactie: maar de motor loopt digital 800t/min (kan het de stappenmotor zijn?????)
lizzie3Topicstarter
70 km
een mogelijkheid even demonteren schoonspuiten met remmen reiniger en kijken of het heeft geholpen
kleijn
28.030 km
[quote=kleijn]een mogelijkheid even demonteren schoonspuiten met remmen reiniger en kijken of het heeft geholpen[/quote]
Reinigen, bijvoorkeur met WD-40.... remreiniger maakt hem schraal...;
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
gebruiken jullie in de garage dan geen thinner
kleijn
28.030 km
[quote=kleijn]gebruiken jullie in de garage dan geen thinner[/quote]
Absoluut niet.
Wil je iets grondig reinigen (m.u.v remdelen) ivb met inwerking gebruik ik zeker geen vluchtig middel zoals remmenreiniger.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
zo heeft iedere garage zijn eigen methode maar wat moet er schraal worden dan
kleijn
28.030 km
[quote=kleijn]zo heeft iedere garage zijn eigen methode maar wat moet er schraal worden dan[/quote]
Waarom was je je auto niet met afwasmiddel.... maar wel met een geschikte shampoo?? Terwijl afwasmiddel beter ontvet.
Wat ik wil zeggen : we willen iets reinigen... maar nadien ook beschermen, daar is WD-40 uitermate geschikt voor.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
ik dacht dat thinner in de spuiterij werd gebruikt. ik wil het niet in mijn werkplaats hebben te agressief en het stinkt.
johndoornbosch
16.810 km
ja het is rotzooi maar eigenlijk was dat de vraag niet de vraag was kan het de stappen motor zijn mijn antwoord was ja dat kan even schoonmaken met remmen reiniger als we dan een hele discussie gaan voeren over waarmee dat dan moet gebeuren geloof ik niet dat dat bij draagt aan het oplossen van het probleem van een prof had ik eigenlijk verwacht dat ze meedenken over het probleem zoals probeer eerst eens wat de auto doet als je de slang een tijdje dicht klemt hoe reageerd die daar op enz enz maar ik ben eigenlijk wel nieuws gierig wat er schraal kan worden groet willem2
kleijn
28.030 km
[quote=kleijn]van een prof had ik eigenlijk verwacht dat ze meedenken over het probleem zoals probeer eerst eens wat de auto doet als je de slang een tijdje dicht klemt hoe reageerd die daar op enz enz maar ik ben eigenlijk wel nieuws gierig wat er schraal kan worden[/quote]
Een stappenmotor is feitelijk een magneetspoel tbv koudeluchtomloop, is zowel electronisch als mechanisch. De zgn schuif kantelt in een lagerbus wat soepel dient te verlopen.... Het schraal maken van dat onderdeel komt niet ten goede aan de werking van de schuif.
Natuurlijk denken we mee een probleem op te lossen, maar natuurlijk ook om een nieuw probleem te voorkomen.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
oke klaar
kleijn
28.030 km
Op zich is het reinigen met remmenreiniger/thinner wel mogelijk, maar vergeet dan niet om NA het reinigen de delen weer te beschermen met WD40 o.i.d.
Sportschutters maken hun wapens ook schoon met ontvetter maar vetten de delen NA de reiniging ook weer in.
Zij de die eer hebben gehad nog in dienst te zijn geweest moet dit toch wel enigszins bekend voorkomen...?
Santa
27.190 km
waar ik eigenlijk op doel santa is dat de stappen motor het probleem kan veroorzaken hij kan proberen om de slang die aan de stappen motor zit dicht te knijpen als dat geen reactie geeft heb je al een verdachtte het is natuurlijk wel gewoon een klepje die aangestuurd wordt maar het blijft aluminium dat open en dicht gaat waar roet en dergelijke tussen gaat zitten je kunt het gaan smeren met als gevolg dat het weer aankoekt maar ik denk dat het wel goed is trouwens ik heb in dienst gezeten was van 67/2 schoonmaken van het wapen was alleen toegestaan met wapen olie anders wekend binnen groet willem2
kleijn
28.030 km
wat betreft de stappen motor.deze is met een nullast unit gesloten je komt er niet in en bij,Maar!!!!!!!! wat was de orzaak,de zes polige aansluiting aan de stappenmotor was gecorodeerd deze schoongemaakt met ,ja je raad het al WD40 en alles werkt weer zoals nieuw Remedie het kan ook in de aansluiting zitten.Bedankt aan alle die
hebben gereageerd ik ben zeker wat wijzer geworden
mvg Lizzie3
lizzie3Topicstarter
70 km
Oh ja dat was ik haast vergeten Bij hoog toerental en dan gas los loopt deze terug maar stopt bij
1300t/min en loopt dan langzaam naar 800t/min en zo hoort het te zijn. mvg Gerrese
lizzie3Topicstarter
70 km
kijk en dat horen we graag ik hoop dat wij er wat toe hebben bijgedragen succes willem2
kleijn
28.030 km
[quote=kleijn]trouwens ik heb in dienst gezeten was van 67/2 schoonmaken van het wapen was alleen toegestaan met wapen olie anders wekend binnen groet willem2[/quote]
Off topic: dan weet je inmiddels ook wel waar DAT voor was..??
Je mocht immers niet te snel klaar zijn met je wapenonderhoud!
Wij gingen met de UZI's gewoon onder de douche. Dat mocht OOK niet want dan gingen ze roesten, zeiden "ze".
Hoe zou dat dan toch in oorlogstijd gegaan zijn.....?? Alleen met wapens lopen met droog weer?
En in de handgreep zat iets van "PX-7" vet of zo. Dat zou in water oplossen en zo zou het "kader" altijd kunnen zien dat je met je Uzi onder de douche was geweest.
In water oplosbaar vet............
Santa
27.190 km
Hr Claus wij hebben het gehad over een stappenmotor reinigen,en nu dwalen we af naar wapens.
Het probleem is opgelost .
mvg Gerrese
lizzie3Topicstarter
70 km
[quote=lizzie3]Hr Claus wij hebben het gehad over een stappenmotor reinigen,en nu dwalen we af naar wapens.
mvg Gerrese[/quote]
Vandaar de twee fameuze beginwoordjes: "OFF TOPIC".......
Santa
27.190 km
