Opel Astra: Startprobleem: waar zit de brandstofpomp?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4C
Sinds vanmiddag start de Astra van mijn vrouw niet meer. Startmotor loopt wel. Accu is volledig opgeladen. Getest of er een vonk komt bij ontsteking. Allemaal goed.
Wil nu kijken naar de brandstof toevoer, en als eerste de brandstofpomp. Maar waar zit die, kan hem niet vinden. Wie kan mij helpen ?
Gustaaf
gus001
al 18 jaar lid
in de tank
groeten marcel
hellbat
20.525 km
en heb je al eens je brandstoffilter vernieuwd,als je benzine boven in je inlaat gooit loopt hij dan wel even
controleer je brandstofpomp relais eens. deze gaan vrij regelmatig kapot. zit bij de voetenruimte van de passagier achter het rechter paneel. paars/roze relais. even 30 en 87 doorverbinden en nog eens testen.
Astra27
1.580 km
Hoor je de brandstofpomp wel lopen? Zet de auto op contact en luister goed of je onder de achterbank een drietal sec. het pompje hoort draaien.
sebring
910 km
[quote=sebring]Hoor je de brandstofpomp wel lopen? Zet de auto op contact en luister goed of je onder de achterbank een drietal sec. het pompje hoort draaien.[/quote]
op deze manier ga jij de pomp niet horen.
De pomp gaat pas lopen tijdens starten.
Willem
Willem12089
38.570 km
heej willem idd ja je hoort hem pas als je hem start. ik heb precies hetzelfde probleem, maar die van mij doet heel af entoe wel en niet mijn auto aanslaan, als zie het doet doet ie het ook goed, maar begin dan opgegeven moment te stoten, motormanagement lampje gaat branden, motor valt en doet opeens niet meer, kan hem wel starten maar slaat niet aan, maar als ik mijn auto laat slepen doet het wel, maar heeft wel eerst een ploffend geluidje( backfire) heb jij mss een idee wat het is.. groeten jason
furios86
320 km
