Ik heb even een vraagje ik Astra-G uit 2003 (Z1.6SE) en een Zafira ook uit 2003 (Y2.0DTH), nu moet ik in beide auto xenon verlichting inbouwen, alleen de leverancier zegt dat in deze Opels een can-bus systeem zit waardoor ik een andere set moet monteren. Maar hoe kom ik erachter of er een can-bus systeem inzit.
Graag jullie reactie
Zafira heeft bosch edc15M dus geen can bus systeem, De leverancier maakt onderscheid in can en niet can bus sets dit heeft de maken met de eventuele foutmeldingen op de boardcomputer. Maar als je een set koopt zonder can bus moet er een adapter tussen om foutmeldingen op het display te voorkomen. Het lijkt mij dat ik gewoon in beide auto's een set kan monteren zonder can-bus (sets komen van http://www.abchandel.nl/shop.asp?A=auver...
Alvast bedankt voor jullie reactie
[quote=paulkelder][quote=weetniks]Het lijkt mij dat ik gewoon in beide auto's een set kan monteren[/quote]
Is dit wel zo...?? het belangrijkste..... de adapters die worden daar niet aangeboden, probeer dan maar eens een lamp in een koplamp te krijgen.
Gr. paul[/quote]
Jawel de adapters hebben ze ook http://www.abchandel.nl/detail.asp?Id=11...
op de motormanagement zit een can-systeem van
opel zafira y2.0dth (psg 16 na 05/2003)
opel astra heeft een can-systeem
op de volgende zit het niet op
opel zafira y2.0dth (bosch EDC 15M7.1 tot 05/2003)
bij de zafira moet je even kijken van wanneer hij is en welke motormanagement systeem erin zit
snap niet wat je met het can-systeem moet
tenzij het een originale set is van opel
dit omdat je normaal dit ook niet nodig hebt
of zit er al zaken als hoogteregeling en wiswas klaar voor gebruik en je moet je dat via de can-systeem krijgen
maar als de leverancier het zegt dan zal het wel
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
