Opel Gt: startproblemen opel Gt van 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Ik heb een Opel GT van 2007 die na 7 dagen stilstaan nadat de accu helemaal vol was al niet meer start.
Hij is al bij 3 verschillende garage" geweest en ze kunnen niets vinden.
het vreemde is dat ik voor deze dezelfde auto had en dezelfde problemen.
je kunt er de klok op gelijk zetten dat hij na 7 dagen stilstaan niet meer start.
Wie kan mij helpen of herkend dit probleem?
dank u!!!!!!!!!!
toedeloetie
60 km
Ik heb een Vectra GT van 2003 met hetzelfde probleem. Ze vonden in de garage ook niets. Na twee dagen stilstaan telkens accu leeg.
Ik behelp me nu met een druppellader, en het helpt ! Wanneer ik de wagen in mijn garage zet sluit ik hem aan, voorlopig start hij altijd.
Als je wagen buiten slaapt is het natuurlijk moeilijker !
ben je ook bij de opel dealer geweest die moet het wel weten
Hallo mensen,
bedankt voor jullie reactie!!!!!!!
de auto staat nu al 3 weken bij de dealer maar vandaag belde die dat de accu niet voldoende oplaadt.
Volgens hem is die niet goed maar dat zou dan de vierde accu zijn.
Bij mijn vorige Gt dezelfde heb ik ook een nieuwe accu erin laten zetten en bij deze hebben ze twee maanden terug een nieuwe erin gedaan omdat ze dachten dat het daaraan lag.
Twee Gt"s van hetzelfde jaar en hetzelfde probleem!!!!!!!!
Een acculader heb ik steeds gebruikt maar helaas slaapt mijn GT trouw voor de deur en is het moeilijk om steeds de lader aan te sluiten.
De auto is twee maanden geleden bij de dealer geweest met het verzoek alles door te meten en nu weer, maar ik kreeg sterk de indruk dat dit niet volledig gebeurd.
Ik heb er geen verstand van maar zou het iets kunnen zijn waardoor inderdaad de accu niet volledig oplaadt???????????
toedeloetie Topicstarter 60 km Reageer
Probleem zonder garage is dat je hem tijdens vakantie niet voor de deur kunt zetten want dan loopt de accu leeg en gaat het alarm af en vervolgens doet hij niets meer.
Nu heeft Opel ook nog deze auto"s nieuw met bijna 10.000 euro afgeprijst. met als resultaat dat ze mij nog maar 17.000 euro teruggeven en ik heb 6maanden geleden heb gekocht voor 34.000 euro!!!!!!!!!!!!!
Vandaar dat ik hoop dat mijn probleem opgelost kan worden!!!!!!!!!!
Bedankt allemaal.
denk toch dat je een druppel lader erop moet gaan zetten want anders gaat het niet lukken denk ik
Het ligt volgens mij niet aan de accu. Ergens in het systeem vindt ontlading plaats(kofferbaklampje syndroom?). Is de werking van de dynamo gemeten? Is er een accessoire ingebouwd bij of na de aflevering? De ontlading/stroomval zal toch te meten moeten zijn. Opgeslagen foutcode? Pas na 7 dagen merkbaar? Heb je de klacht ook na 2, 3 of 4 dagen? Als ik zo lees dat het in meerdere typen en modellen plaatsvindt is dit denk ik toch een klus voor de TD van de importeur. Daar al geïnformeerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Gt of stel zelf een nieuwe vraag.
