Opel Vectra: stekkerdoos Opel Vectra C GTS
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hallo
onder mijn vectra c gts van 2005 zit een multicon stekkerdoos 13 polig maar met 7 aansluitingen.
kan ik deze vervangen voor een jaeger stekkerdoos 13 polig met alle aansluitingen ?, ik heb de oude kabel gedemonteerd en in de stekker aansluiting in de kofferbak zitten 9 pennen
ik weet niet of ik nu probleemloos de oude set kan vervangen voor een jaegerset.
moet er nog iets gewijzigd worden in de software ?
mvrgr. Jan
dupl-u-20693-5dd148f780e52+j.sikking
235 km
je zou het allicht kunnen proberen
misschien dat je draden bij moet trekken via zekering kast
je zit natuurlijk met je infodisplay
draden bij trekken nooit doen bij een vecra c, deze zit met can-bus systemen.
ik weet niet of je al een nieuwe jaeger set hebt, zo niet haal deze bij een erkent trekhaak fabrikant of de dealer.
het aansluiten zal je wel lukken, als je dit gedaan hebt even langs de dealer voor een systeem check dat alles voor de trekhaak nog goed in de systemen staat, gewoon uit voorzorg.
marc
je hebt daar een setje voor maar die kosten wel een paar centen
steek je zo aan en ik weet dat het canbus is
mvg willem2
http://link.marktplaats.nl/324205604
misschien is het wat voor je
hallo,mensen
bedankt voor jullie oplossingen.
heb vandaag een ander orgineel kabelsetje gehaald.
alles werkt goed.
alleen zit er in de kabelboom een niet aan gesloten kabeltje [GEEL]
ik vermoet dat dit voor een extra plus draad is.
maarer zit in de kofferbak geen aansluiting.
dus zal ik een kabel vanaf de accu moeten trekken,of is er een andere oplossing.
alvast bedankt
Jan
nee moet je er bij solderen met een zelfde stekkertje als de rest kun je bij de opel krijgen
niet in het magazijn ?? even aan monteur vragen
bedankt,alles werkt nu perfect
groetjes Jan
