Opel Omega: Stoelhoogteverstelling zit vast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
De elektrische stoelhoogteverstelling van de bijrijdersstoel zit vast. Exact hetzelfde probleem als wel eens eerder is besproken op dit forum (bijv. hier: https://problemcar.nl/topic/opel/electri... ). Nu wil ik de stoel demonteren om bij het motortje te kunnen. Kan iemand zeggen wat ik los moet maken? Moet ik de stoel met rails en al demonteren (torx) of de 4 bouten waarmee de stoel op de rails staat. (Daar kan ik niet goed bij aan de kant van de middenconsole.)
Iemand tips, ervaring?
gr.
Martijn
Martijn7427
3.600 km
al 23 jaar lid
Als het goed is kun je zonder de stel te demonteren bij het draadeind wat voor de hoogte verstelling zorgt. Deze zul je met een ratel omlaag kunnen draaien zodat hij weer vrij draait.
Daarna een beetje vet aan doen waardoor het mechanisme weer soepel loopt.
gr Jack
Hoi Jack,
Ik zie dat draadeind wel zitten, maar het achtereind (aan de achterkant van de stoel) zit in een soort schroefbus gedraaid. Ik nergens een zeskant of zoiets waar ik een dop of een steeksleutel op kan zetten. Kan je mij zeggen waar ik die ratel dan precies zou moeten zetten?
gr.
Martijn
Martijn7427 Topicstarter 3.600 km Reageer
Zou ik morgen even zelf moeten kijken. Zal een pic maken.
Gr Jack
Hoi Jack,
Heb je nog een fotootje voor me?
gr.
Martijn
sorry helemaal vergeten. Ga morgen even kijken of ik een foto kan maken.
Gr Jack
Hoi Jack,
Al gelukt met die foto?
gr.
Martijn
Het is gelukt. De stoel loopt weer. Het draadeind loopt in een buis. En in die buis past net een dopsleutel 13, die je kan doorduwen tot de moer die op het draadeind zit. Toen heb ik de stoel met de ratel een eindje naar beneden gedraaid en toen liep het motortje weer.
