Opel Omega: motor lampje brandt in combinatie met versnellingsbak lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,2 ltr
Motor slaat af bij kickdown, bij nemen van scherpe bocht gaan lampjes branden (motor met sleutel ) en het automatischeversnellingsbak lampje ) en kan geen gas meer worden gegeven. soms moet ik meerdere keren auto op slot zetten met AB en dan weer opnieuw starten om lampjes te doven. Dit probleem niet altijd soms weken geen problemen. Kan het nodig zijn de versnellingsbak olie te vernieuwen/bijvullen ( bochten ) of is het de startonderbreker ( geen gas kunnen geven ). Auto is kort in mijn bezit en rijdt fantastisch, maar moet wel kunnen rekenen als ik in situaties vlug snelheid moet maken.
Alvast dank voor de reactie
Leo
Leo7
170 km
al 15 jaar lid
2000 is een wisseljaar met betrekking tot de wettelijke verplichte manier van uitlezen (EOBD).
De motor doet daar nog niet aan mee, maar de versnellingsbak al wel. Onder EOBD is het geen motor lampje meer, maar een algemene MIL.
MIL staat voor Malfunction Indicator Light en kan zowel door de motor (vanaf 2001) als de versnellingsbak worden aangezet.
Laat de motor en bak uitlezen, dan weet je wat er aan de hand is.
N.B. Geen gas meer kunnen geven is een probleem/noodgreep van de motor computer, niet van de startonderbreker.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford,
Zal laten uitlezen, kan je, gezien je reactie ook aangeven wat de eventuele problemen kunnen zijn. Uiteraard begrijp ik dat je geen glazen bol hebt maar mogelijk kan ik dan op steekwoorden van jou zoeken op internet. Nogmaals bedankt voor je medewerking.
Leo
Leo7 Topicstarter 170 km Reageer
Wat kan gebeuren bij automaat bakken is dat de selector waar de handel aan vast zit vies al dan niet kapot is. Meestal branden dan ook alle lampjes links naast de pook.
Gr Jack
Hoi Jack,
dank voor je antwoord. De lampjes links van de pook branden niet. Ik kan niet accelereren omdat het gaspedaal niet reageert.
Ik zal eerst alles laten uitlezen en de bak laten controleren daarna weet ik mogelijk meer.
laat wat weten als ik naar de garage ben geweest.
Groet Leo
Auto laten uitlezen, geeft luchtmassameter en gaspedaal stand aan wat de problemen zouden kunnen zijn. Mijn garagemonteur geeft aan dat dit een opel probleem kan zijn.
Bedankt voor alle reacties
