Opel Omega: startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Hallo Ik Heb Sinds Kort Problemen Met Starten Soms Slaat Hij Aan En Soms Niet Meestal In Gang Trekken Of 2batterijen Leeg Trekken
Als Ik Er Start Piloot In Doe Start Hij
bmwangelino
1.470 km
al 18 jaar lid
hallo ik zou hem uit laten lezen deze motor heeft veel last met brandstofpomp problemen en als ik jou klacht hoor denk ik dat er iets niet goed is met de brandstofpomp.
gerard67 140 km Reageer
[quote=gerard67]hallo ik zou hem uit laten lezen deze motor heeft veel last met brandstofpomp problemen en als ik jou klacht hoor denk ik dat er iets niet goed is met de brandstofpomp.[/quote]
moet ik dan geen last hebben tijdens het rijden want eens hij draait is het een klokje
bmwangelino Topicstarter 1.470 km Reageer
zal wel ergens lucht aan zuigen, slangen poreus
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]zal wel ergens lucht aan zuigen, slangen poreus[/quote]
slangen en t stukjes zijn reeds vervangen
het probleem is dat dit in de elctronica van de pomp zit de pomp geeft het bdp signaal niet door waardoor je geen brandstof krijgt je kan de pomp laten uitlezen dan zal het probleem echt na voren komen dit is echt een opel probleen dit heb ik al neerdere malen gehad de retourslangetjes is een probleem bij de 22dti motoren jou probleeem zit hem echt in de pomp.
[quote=gerard67]het probleem is dat dit in de elctronica van de pomp zit de pomp geeft het bdp signaal niet door waardoor je geen brandstof krijgt je kan de pomp laten uitlezen dan zal het probleem echt na voren komen dit is echt een opel probleen dit heb ik al neerdere malen gehad de retourslangetjes is een probleem bij de 22dti motoren jou probleeem zit hem echt in de pomp.[/quote]
blauwe rook tijdens de poging tot starten
wil toch slechte verbranding zeggen of zit ik mis
dat klopt blauwe rook is brandstof alleen wat ik probeer uit te leggen is dat als de pomp geen signaal geeft dat de motor rond draait hij niet aan kan slaan omdat er sensoren zijn die niet opengaan
dit staat namelijk allemaal met elkaar in verbinding dus als het bdp signaal niet wordt afgegeven zalje de auto sporadisch gestart krijgen.
groeten,
gerard
Heb je al eens naar de krukassensor gekeken?
Ik heb het mijn omega al 2 keer gehad dat hij slecht of niet wilde starten.
Nieuwe sensor erin en lopen.
Wel een originele doen.
[quote=gerard67]dat klopt blauwe rook is brandstof alleen wat ik probeer uit te leggen is dat als de pomp geen signaal geeft dat de motor rond draait hij niet aan kan slaan omdat er sensoren zijn die niet opengaan
groeten,
gerard[/quote]
oke beste ka, ik dat zelf doen een nieuwe monteren of moet het door de garage bebeuren en wat moet er allemaal zo gedemonteerd worden
groeten
opgelost was de brandstofpomp
