vraagje?
ik heb bij mijn opel omega een raar brommend geluid bij het linker achterwiel,teminste daar lijkt het geluid van daan te komen. alleen als je buiten staat en de auto rijdt voorbij hoor je het geluid niet, dus alleen als je er in zit.
het geluid wordt steeds harder wanneer ik harder ga rijden.
zodra ik een bocht maak naar links dan is het geluid weg.
ik heb de uitlaat al op dichtheid gecontrolleerd.
zou het met de aandrijf as te maken hebben?
de cardan as lekt wel een beetje olie bij de keerring
wie weet wat het probleem kan zijn?
m.v.g gerald
