Opel Omega: onregelmatig stationair lopen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De motor loopt stationair zeer onregelmatig.
Het toerental varieerd tussen 1000 en 1750 toeren.
Het lijkt wel of de motor "zelf gas geeft".
Wat zou de oplossing hiervoor kunnen zijn??
padegraaf
160 km
Vaak is dat zagen een gevolg van een arm mengsel of een luchtlek.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Of een 4-gas test laten doen bij warme motor en alle waardes opschrijven (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal) - zowel stationair als op toeren.
oldford 117.985 km Reageer
gasklephuis en carte ventilatie.
Wim heeft hier een mooie how too voor geschreven.
Gr Jack
