Opel vectra 16: storing manegmantlampje
Bouwjaar: 1992
mijn motor storinglampje gaat regelmatig branden na onderzoek bij de dealer is er geen probleem gevonden.maar nu brand hij af en toe weer blijft dan gewoon aan tot ik hem van contactafzet is een opel vectra 16 bj92rijd op gas moet ik het maar gewoon negeren of is er iets aan te doen in het boekje staat zoek de dichst bijzijnde dealer op verder rijden kan schadelijke gevolgen hebben voor de katelysator of id en wie kan mij vertellen wat een ecu is.
stronger
al 24 jaar lid
Als je op gas rijdt, kan het voorkomen dat het lampje van je motormanagementsysteem gaat branden omdat de Lambda-waarde niet juist is. Dit is op zich geen probleem, maar als hij ook gaat branden als je op benzine rijdt, is het niet verstandig om door te rijden.De ECU is de computer van de auto en bevind zich bij jouw opel rechts tegen de zijkant ter hoogte van het dashboardkastje en regelt de ontsteking en inspuitmoment.Dit regelt hij nav signalen van de verschillende sensoren, zoals de lambda sonde en temperatuursensor, krukas sensor ed.Als een van de sensoren een waarde afgeeft die niet logisch is , kan het motormanagementlampje gaan branden en waarschuwt dus voor een mogelijk probleem.Hoewel deze vraag op zich zeer terecht is, zou ik graag zien dat hij bij het forum TECHNISCH OVERIG gesteld wordt, want een monteur kan op zich weinig zinnigs doen met jouw vraag omdat er geen meetgegevens bij worden gegeven en jezelf deze gegevens ook niet kan meedelen.Dus eigenlijk een vraag die niet geplaatst moest worden op het forumdeel van TECHNISCH INTERESSANT.Dit laatste is eigenlijk een opmerking bedoeld voor alle vragenstellers: kijk eerst even onder welk forum een vraag zou passen, het is voor ons dan nl. mogelijk om tzt de site weer aantrekkelijker te maken voor de echte monteurs, want dat is uiteindelijk de doelstelling. We willen de particulier niet weren, maar wel de berichten in de juiste positie plaatsen.Gr, Siem Bijman
sorry hoor dat wist ik niet van de verschillen van de forums maar dat komt omdat ik de opel pas heb en vorige week bij de dealer gewees ben en die er ook niet uitkwamen dacht ik ik zoek even op internet en kwam toen hier uit.mijn tweede probleem wat er waarschijnlijk ook mee te maken heeft dat mijn auto stotterd is dat er rechts waarschijnlijk waar de vorige poster zij.daar zit een relai oid die tikkert soms en dan op die momenten stotterd de auto het is net of die relai een klepje opent en afsluitwaardoor hij wel of geen gas krijgt het ie weliswaar maar heel kort maar soms wel vaak achter elkaar.en soms tikt hij ook dan heb je alleen nog maar op kontakt staan en dan wel een stuk of tien maal achter elkaar.hoop hier toch een andwoord op te krijgen..... alvast bedankt
stronger Topicstarter 55 km Reageer
Ik kijk niet meer naar dit lampje,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
