Heb een Omega 2.6 V6 waarbij het controlelampje van de motor blijft branden. Uitlezen geeft de fout "Storing lambdasondes bank 1 en 2" Bij het meten van de lamdaspanning kan ik geen fouten vinden. Mogelijk heeft het probleem te maken met "valse lucht" Heeft iemand ervaring met dit probleem ?
Wat je kunt controleren is of alle rubbers en slangen nog dicht zijn die NA de gasklep op het inlaat zitten aangesloten.
inlaat pakking lek kont niet vaak voor.
Willem
