Opel Corsa: storing P0141 02
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,0
Storingslampje motor brandt. Met OBD2-scanner uitgelezen: P0141 02 sensor heater malfunction (bank 1 sensor 2) Gaat dit over Lambdasonde en heeft de Corsa er een of twee en welke is het dan. Of kan het ook aan katalysator liggen en hoe weet ik dat? Wie weet raad?
Kees399
2.115 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is de verwarming van de 2e lambdasonde onderbroken even meten of er spanning op staat en anders de weerstand van de verwarming van de sonde meten.
R_Bakker 4.860 km Reageer
verwarming lambdasonde bleek inderdaad defect. Nieuwe sonde gemonteerd, probleem opgelost.
Kees399 Topicstarter 2.115 km Reageer
Goedenavond Kees399, even een vraag heb exact dezelfde storing. Betreft het de lambdasonde die zeg maar vanaf bovenaf zichtbaar is die bij het spruitstuk zit?
De 2e lambda sensor zit NA de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
