Opel ASTRA: storing service airbag
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: A16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Ik heb een opel astra J van 2011 af en toe geeft hij een storing aan; Service airbag nu heb ik de gordelspanners zowel links en rechts compleet vervangen, wat kan ik nog meer doen?
M.vr.grt.
Hugo66
720 km
al 15 jaar lid
Waarom heb je de gordelspanners vervangen, gaf hij dat aan met uitlezen..?
Ja bij het uitlezen gaf het aan storing in de gordelspanners, deze zijn in het geheel vervangen zowel li. als re. waarna de storing weg was nu ca. 4mnd later weer een zelfde storing.
Hugo66 Topicstarter 720 km Reageer
Hi
Ik heb het zelfde sinds zaterdag 3 sept.
Vandaag de dealer gebeldt auto is nog geen 3 maanden in bezit.
Morgen naar dealer toe, helaas zit die in cappelle aan de ijssel en woon zelf in amsterdam.
Ik laat wel weten wat het er uit komt hopelijk weten ze het snel.
Astra j 2010 33.500 km
Zo gisteren bij de dealer langs gegaan om de auto te laten uitlezen. Ze zijn er anderhalf uur bezig geweest en het was volgens de monteur een stekker onder de bestuurderstoel. Op weg naar huis nog even een uurtje in gouda wezen lopen en daarna op naar huis voor de file uit. En je raad het al weer de melding gelukkig waren we nog in Gouda en niet in amsterdam, dus maar weer terug naar cappelle. De auto blijft nu daar voor verder onderzoek hopen dat ze het snel vinden.
Ik hou je op de hoogte.
Don
Heb de stekker onder de stoel uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet afwachten maar wat hij nu gaat doen.
Je hoort het nog.
Grt Hugo66
Hallo na ca. 3 weken nog steeds niets aan de hand zal nu wel goed zijn.
M.vr.grt Hugo66
