Opel ASTRA-G-CARAVAN: koelingprobleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16SE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 62
Ben gestrand met hete motor , ANWB er bij geweest zij dat de termostaat stuk was . termostaat vervangen , motor loopt nog heet , radiateur blijft aan de onderslang koud , dus ik dacht een verstopte radiateur , ook vervangen . onderslang +kachel blijven koud, motor loopt nog steeds heet. zou de waterpomp stuk kunnen wezen , moet binnenkort toch distributiesnaar vervangen , maar is dan het probleem opgelost ??
jenge
655 km
al 24 jaar lid
dat kan zeker, maar om dat te weten te komen moet je em eerst demonteren.
harry4203 39.570 km Reageer
Het probleem was de waterpomp , het binnenwerk was afgebroken . Volgens de anwb komt dit vaak voor bij opel en vw
jenge Topicstarter 655 km Reageer
