hallo
Ik heb hier een probleem met een zafira waarvan het motorkoelings module lampje gaat branden.
auto uitgelezen. met autodiagnos en de volgende storingen.
23 - pusching blower motor circuit open.
21 - Pusching blower malfunctie.
Zojuist de fouten gewist en het lampje bleef uit en alles werkte tot dat de airco door de overdruk heen blies.
Het de module vervangen maar dat mag niet helpen.
iemand hier ervaringen mee???
alvast bedankt.
mvg Roy
te weten 1.motorkoeling en 2. airco circuit.
je moet dus eerst weten welk circuit de storing veroorzaakt.
gezien na wat je uitgelezen hebt met de diagnose zit het in het airco circuit.
de druk in het hogedruk circuit aircoe wordt te hoog door een sterk vervuilde condensor of een defecte ventilator hierdoor valt het gebeuren in storing
gezien de 2 storing nummers 23 en 21 draait je ventilator van de condensor niet althans er volgt geen terugkoppeling naar de motorkoelings module
