Opel Zafira: tikken van motor bij koud starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
ik heb pas een opel zafira 2.0 tdi gekocht van 2004
is het normaal dat de auto bij koude motor een tikkend geluid maakt
verdwijnt wel erna
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
verdwijnt het na een aantal seconden ? kunnen de klepstoters zijn.
nee blijft wel eventjes aanhouden
tot hij warm is , dan is het veel minder
rensie73 Topicstarter 3.145 km Reageer
misschien de verkeerde motor olie ?
te dikke visco
Probeer eerst te kijken of er voldoende motor olie in zit , als dat het geval is kan je proberen een scheutje ATF olie erin te doen , +/- 100-200 ml .
Deze vloeistof kan je bij de betere auto onderdelen winkel halen. (oorsprokelijk stuurbekr.vloeistof)
Deze vloeistof (olie) is erg dun en heeft een reinigende werking , als je klepstoters vervuilt zijn kan deze olie ze hopelijk reinigen , je kan ook een speciaal potje met stoterreiniger halen.
Begin hier eerst mee .
Maarten6789 1.795 km Reageer
