Opel Corsa: stotteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo heb vandaag me egr klep dicht laten zetten
gasklep laten reinigen
nieuwe bougies
auto blijf stotteren bij gas los laten
dit doet hij bij 2000 toeren
wat kan ik nog meer doen
mvg erik
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
Gasklep positiesensor die qua waarden niet in zijn 0 positie komt (sensor defect)??
Willem
is dat de enigste tip willem of heb je er nog meer
is dat ding te meten en waar zit hij
mvg erik
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
wie heb er nog meer tips
profs reageer eens want ik weet het niet meer
mvg erik
Geen valse lucht inlaat??
Werkt de MAP sensor nog goed??
Geen vacuum slangen kapot of verkeerd aangesloten??
Willem
nou vacuum heb ik na gekeken maar kan ik niks vreemd aan ondekken
waar zit die map sensor en hoe kan ik die controleren willem
mvg erik
Map sensor hangt aan het schutbord, met een vacuum slangetje en een stekker erop.
Controleer ook de stekker van de map sensor.
Willem
waar ergens aan het schutbord kan hem niet vinden
in de buurt van koelvloeistof bakje of moet ik iets weghalen
mvg erik
je hoeft niks weg te halen
oke willen bedankt
zo kan ik hem wel vinden
mvg erik
