Opel Corsa: Dismodule netjes omhoog krijgen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
Goede middag,
Na 5 jaar en 30.000 km. wil ik graag de bougies vervangen.
Kan dit ook zonder de KM-6009 tool?
Als antwoord 'Ja' is, hoe doe je dat.
Alvast bedankt voor het meedenken.
cdk
2.240 km
gewoon met bougie dop met lange verlenning
wel met rubber nog in de dop want anders krijg je hem er niet uit
.. ik bedoel:
Hoe krijg je de dismodule omhoog als de 2 lange bouten eruit zijn?
cdk Topicstarter 2.240 km Reageer
Door bijv. 2 M8 bouten erin te draaien en met een waterpomptang omhoog te trekken ,kan erg vast zitten . groet paul
mup 175 km Reageer
Ontstekingsmodule uitbouwen
Afdekking ontstekingsmodule demonteren
Naar rechts verschuiven
2x bout uitdraaien
Met KM-6009 (1) eruit trekken
Aanwijzing: Niet kantelen
nu weet ik niet wat dat voor stuk gereedschap is
mvg willem2
Dat zijn 2 handvaten met tapeinden (M8) eraan die je in de dismodule draait ,en daarmee omhoog kan trekken . groet mup
mup 175 km Reageer
rechtstandig omhoogtrekken maar toch met veel kracht en evenveel aan beide kanten.
anders breekt de boel.
Voordat de bougies er uitgaan eerst schoon blazen,er kan zand in de cilinders komen.
De bougie dop is van een ander ,kleiner type.
succes
popey
iedereen bedankt voor jullie bijdragen.
grtn. Cor de Koning
Dan ging het vroeger toch makkelijker:
[url=http://img254.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img254.imageshack.us/img254/3295/...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
lekker nostalgisch geen franje
mvg willem2
