Opel Corsa: map sensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo kan iemand mij vertellen waar me map sensor zit
mvg erik
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
hans kan je die zo zien zitten
of moet ik wat weghalen
mvg erik
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
Je ziet hem zo zitten, zwart bakkie tegen het schutbord aan.
met een stekker erop en een vacuum slangetje....
Maar ik zie net dat ik het verkeerde plaatje heb.....wat is jouw motorcode?
Hans4040 123.030 km Reageer
ja vond het er al niet op lijken
heb een x14xe motor
erik
Plaatje vervangen.....dit is de goeie.
mvg,
Hans.
als het storing betreft op de MAP sensor.
kan het ook nog de bedrading bij de stekker, deze gaat vaak kapot bij de X14XE en X16XE motoren.
Willem
oke jongens bedankt als ik deze los haald
gaat hij dan slechter lopen
want auto stotter bij 1800 toeren
of gaat hij nog slechter lopen
is deze te meten
geef geen storingen bij uitlezen
erik
gewoon een paar occasie exemplaren halen op de sloop
ze zitten op:
Kadett-E: C13N C14NZ C16NZ C16SE C18NZ
Astra-F: C14NZ C14SE X14NZ C16NZ C16SE X16SZ X16SZR C18NZ X16XEL
Astra-G: X16SZR X14XE X16XEL
Corsa-A: C12NZ C13N C14NZ C14SE C16NZ C16SE
Corsa-B: (combo-B): C12NZ C14NZ X14SZ C14SE X14XE X16XE
Vectra-A: C16NZ C18NZ
Vectra-B: X16SZR X16XEL
Willem
Jazeker is die te meten......
ik stuur je een pdf. bestandje
oke hans ik zal wel dom zijn
maar hoe moet ik dat zien
met die bar spanning meten dat lukt wel
mvg erik
