Opel Corsa: opel corsa loopt alleen koud erg slecht geen vermogen foutcode p
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: y1.7dtl
Loopt alleen slecht als de auto koud is . Als de auto warm is zijn er volgens de klant geen problemen . Heeft geen vermogen .
We hebben de auto uitgelezen en er komt code p0370 toerental singaal a . Heeft dit inderdaad iets te maken met een sensor in de pomp .
mvg harrie
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Opel geeft de volgende omschrijving:
P0370 - Pomp Positie sensor Ongeldig signaal
2002 diesels zijn nog niet EOBD-plichtig, vandaar dat de omschrijving wel eens iets anders kan zijn.
Mogelijk is de Diesel unit (A84D) defect.
oldford 117.985 km Reageer
meestal gaat hier de krukassensor stuk. Zit achter de starter
jhl 57.015 km Reageer
We hebben nu met koude motor toen de storing aanwezig was ( want die is er alleen als de auto koud is ) motortoerental en pomp toerental vergeleken deze zijn naar onze mening goed .
We gaan de krukassesor nu vervangen . Maar toch raar dat hij dan alleen slecht loopt als hij koud is .
mvg harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
We hebben de krukassensor achter de startmotor vervangen . Maar dit mocht niet helpen , storing zit er nog steeds in . Wij denken aan de brandstofpomp .
mvg harrie
als er aan achterzijde motor een apart stuurapparaat voor de pomp gemonteerd zit zou ik die maar eens
openmaken en op slechte soldeerverbingen kontroleren.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Daar zit inderdaad de edu . Daar gaan we ons nu op richten . In overleg met de klant zou ik hem het liefst opsturen naar actronics om deze te laten controleren .
mvg harrie
ik weet niet of je het probleem al heb opgelost maar p370 is voor 99% je brandstofpomp.
kijk maar in je brandstoffilter.als daar slijpsel inzit is je pomp stuk
meester karel 150 km Reageer
