Opel Vectra: stottert bij uitrollen en dan gas geven
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
Het probleem is als volgt. Als ik gewoon 80 rij, en moet afremmen, laat ik m'n gas los. Wanneer ik dan bijv 60 of 70 rij, en ik geef weer gas, stottert hij even voordat hij weer op pakt. Bij gewoon 80 of 100 km constant is er niks aan de hand.
Dit doet hij bij alle snelheden.
Ook bij langzaam rijden begint hij na een tijdje te stotteren. Wanneer ik dan ff gas geef, is het even over.
Wat zou dit kunnen betekenen. De auto heeft 98000 gelopen en er zit net 1000 km een nieuwe koppaking op. Ook is de kop toen afgeperst en iets gevlakt.
Mvg. Thijs Huinink
thijs1111
270 km
Waarschijnlijk Storing EGR klep.
Deze wil dan niet lekker sluiten
(Hebben ze de gaskabel goed afgesteld?? dit rijdt ook erg onprettig als deze to lang staat (ver gas intrappen voordat de motorreageerd))
Bedankt voor je reactie,
Is het gemakkelijk achter te komen of het de ERG klep is, of kunnen ze dan bij de garage snel bekijken door uitlezen?
En is dat probleem zelf op te lossen?
Zou het stotteren ook minder kunnen worden wanneer ik de bougies en kabels vervang?
Mvg Thijs Huinink
thijs1111 Topicstarter 270 km Reageer
Als de motor overslaat dan zou het de bougiekabels kunnen zijn.
Als de motor enkel inhoud dan zou ik de EGR na laten kijken.
Er is een mogenlijk heid de EGR Af te sluiten.
Dan moeten ze de EGR los maken, Dichte pakking er tussen zetten, en de EGR weer terug plaatsen (vergeet ook niet de stekker er terug op zetten).
Willem
