Opel Calibra: stroomstoring
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
accu en dynamo zijn goed maar de accu word leeg getrokken na een nacht stilstaan alle verlichting gaat uit en radio ook heeft iemand een idee wat er kan blijven stroom trekken zonder dat je het hoort centraledeurvergrendeling!!!!!! alarm wat sluiting maakt!!!!! wie heeft er een soort gelijk probleem gehad ik hoor het graag
marcel401
al 14 jaar lid
Hoe heb je de accu en de dynamo gecontroleerd ?
Een kapotte diode (diodebrug) in een dynamo kan dit probleem ook veroorzaken ondanks dat hij meestal een goede laadspanning heeft.
Je hebt dus duidelijk een lekstroom , dit kun je controleren door de accukabel (de min) los te maken en dan een multimeter aan te sluiten,
(de multimeter moet minimaal 10 A kunnen meten) de meter sluit je aan tussen de min-pool accu en min-kabel (die je los gemaakt hebt)
Alle verbruikers moeten uit staan dus ook de binnen verlichting !! Als je idd een lekstroom hebt ga je 1 voor 1 de zekeringen er uit halen ,
kijk na iedere zekering die je er uit haalt of de waarde op de multimeter veranderd , zodra de waarde nul of zo goed als 0 A is dan heb je
de groep gevonden waar de lekstroom in zit .
Zo kun je kijken welke verbeuikers hierop zitten en kun je de veroorzaker traceren .
Als je de beschikking hebt over een Amperetang is het nog makkelijker , deze zet je gewoon op de plus kabel van de accu en dan doe je hetzelfde
met de zekeringen er uit halen.
Het is misschien een omslachtige omschrijving , maar hopelijk wel duidelijk genoeg.
kijk anders eens bij de zoek funktie op deze site onder Lekstroom. dit probleem is al meerdere keren behandeld.
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
