Opel Vectra: Stuur staat scheef tenopzichte van de wielen.
Bouwjaar: 1999
Hallo, mijn stuur van mijn opel vectra B staat scheef ongeveer 5 graden naar rechts. Heel irritant als je erop gaat letten.
Is het een kwestie van stuur zelf recht zetten of moet hij uitgelijnd worden en hoe komt het dat een stuur scheef gaat zitten(heb hem met scheef stuur gekocht).
Auto stuurt voor de rest goed, Dus wielen recht stuur scheef, suur recht wielen gaan naar links.
Wie heeft er misschien een antwoord voor mijn vragen, bijvoorbaat dank.
Brons1460
175 km
hallo brons...
idd, uit laten lijnen! (niet gaan verzetten, je loopt de kans op een airbag storing)
paul,
Bedankt Paul.
Brons1460 Topicstarter 175 km Reageer
Dat heb ik ook gehad en met uit lijnen heb je kans dat het nog scheef gaat.
Maar ik heb het gewoon zelf gedraaid geen probleem.
Spoorstang bestuurders zijde naar lings gaat het stuur naar rechts en andersom ook natuurlijkt.
Bij 5 graden spoorstang dan ongeveer kwart rondje naar rechts aan de bestuurders zijde
als het stuur ten opzichte van stuurkolom wilt verdraaien moet je de airbag demonteren, dit stelt eigenlijk niks voor: accu los, minuutje wachten, airbag los schroeven, stekkertje los trekken (niet te wild doen met zo'n ding en met het kussen naar onderen leggen), bout van stuur los draaien (gebruik evt zeskantdop of pijpsleutel 16mm bij die rare bout) en stuur een tandje verzetten. enige waar je op moet letten is, zodra je de airbag gedemonteerd hebt niet het contact weer aan te zetten, de computer ziet dan geen airbag en beschouwd dit als een storing, die hij ook opslaat in zijn geheugen.
Heb dat met het stuur ook eens gedaan maar de kans dat het goed is is klein.
Ik had een tandje was te weinig en twee te veel.
En het stuur is er vaak heel erg slecht af te krijgen of je moet een speciale trekker kopen.
Bij uit lijnen heb je altijd een waarde waar je tussen moet zitten en daar zit ruimte zat om je stuur een paar graden te verzetten.
Zal ook niet in een keer lukken heb er zelf ook een tijd over gedaan .
klopt, de steek van de vertanding bepaalt de nauwkeurigheid
