Opel Zafira: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn Zafira (1.8, bj 2002 50.000 km) maakt, waneer aan het stuur gedraaid wordt, een borrelend geluid. Vergelijkbaar met water dat door een cv- radiator stroomt. Af en toe als ik afrem en wil inparkeren, heb ik het idee dat de stuurbekrachtiging het niet doet. (stuurt dan zwaar). Verder doet de stuurbekrachtiging het goed en geeft geen probleem. Het olieniveau van de hydraulische olie is goed en staat niet te laag. Wie weet wat er aan de hand is?
efgee
70 km
pomp stuk
gipknows 860 km Reageer
Bedankt voor het antwoord. Pomp stuk. Het borrelende geluid hoor ik al 3 maand. Dan zou de stuurbekrachtiging toch al helemaal ermee opgehouden zijn? Kan ik ermee doorrijden? heb er zelf niet zoveel problemen mee.
efgee Topicstarter 70 km Reageer
Klinkt als een lek in de pomp. Dan hoeft de pomp zelf toch niet vervangen te worden?
oliepeil is okay. dus ik denk niet dat de pomp lek is. Wel weet ik dat er vaak problemen zijn met de pomp van een Zafira. Nieuwe pomp +inbouw zit rond de 1400 tot 1800 euro. Dus ik hoop niet dat de pomp stuk is. Ik ga er maar eens mee naar de garage. Wordt vervolgd.
gipknows heeft gelijk, pomp stuk
Jerommeke01 95 km Reageer
Er bleek toch te weinig olie in te zitten. Oliereservoir zat achter het luchtfilter. Dit had ik niet in de gaten.
waar keek je dan in? als ik vragen mag
niet lachen. remreservoir.
ik lach niet
ik ook niet.
kan gebeuren als je maar antwoord heb op je vraag.
